Spritwechsel
  • ozzzi
    • 19.05.2002
    • 306
    • Sascha
    Spritwechsel
    Ich habe in meinem Heli einen Lötterlevergaser drin
    den fliege ich mit 5% Nitro nun will ich aber runter auf 1% Nitro.
    Wo sind denn da die Nachteile oder Vorteile?
    Höhere Motortemperatur ?
    Weniger Leistung?
    Schlechter Leerlauf?
    Unrunder Lauf?
    Ozzzi
  • Määnzerbub
    Määnzerbub
    Spritwechsel
    Moin Ozzi
    am besten du rufst mal bei's Lötterles an, die könne dir im zweifelsfall ander Nadeln abieten
    gruß Määnzerbub
    • bkramer
      bkramer
      Spritwechsel
      Hallo !
      - Motor ?
      - ßl in % ?
      Bernhard
      • ozzzi
        • 19.05.2002
        • 306
        • Sascha
        Spritwechsel
        ist die Verwendung von Nitro abhänig von Motor, Größe und ßl?
        Der ist ein Motor OS61LX und der ßlanteil, sind 15%
        Ozzzi
        • Roland1281
          Roland1281
          Spritwechsel
          Zum beachten gibts eigentlich nicht viel.
          Meist steigt Motortemperatur etwas an, daher etwas fetter drehen.
          Nadel kannst lassen, wenn du vorher die richtige ( 2° ) verwendet hast, da die bis 5% Nitro geht, die Standard-Nadel ( 1°50) ist ja nur für 0 Nitro.
          Am Motorlauf selbst dürfte sich nichts ändern.
          Ob man bei dem Nitrogehalt nen merklichen Leistungsverlust bemerkt wage ich zu bezweifeln.
          MfG
          Roland
          • bkramer
            bkramer
            Spritwechsel
            Hallo Ozzzi !
            Kleine Motore (ab 50er abwärts) sind für mehr Nitro (10% aufwärts)
            dankbar. Sie laufen bedeutend kühler und sind leichter einzustellen.
            Größere Motore (zB 91) tun es mit weniger Nitro auch sehr gut (1%).
            Ich persönlich würde bei´m 61er für "sorgenfreies Leben" 5% Nitro
            empfehlen (bei 15% ßl).
            Weiters ist es eine beliebte ßbung bei höheren ßlanteilen, diese durch höhere
            Nitroanteile zur Zündung zu bringen.
            Du siehst also, alles hängt irgendwie zusammen.
            ... und dabei haben wir noch gar nicht die Verdichtung und
            den Wärmewert der Kerze berücksichtigt ...
            Bernhard
            • ozzzi
              • 19.05.2002
              • 306
              • Sascha
              Spritwechsel
              woran erkenne ich denn eine 1,50 Nadel und eine 2 Grad Nadel?
              Ozzzi
              • Steffen Schröck
                • 02.06.2001
                • 7112
                • Steffen Schröck
                Spritwechsel
                soviel ich weiß, steht auf der 1,50er nix drauf, aber auf der 2er steht irgendwo am Rand was drauf Wenn nicht, korriegiert mich bitte
                • bkramer
                  bkramer
                  Spritwechsel
                  @ Steffen
                  => JA, so iß es ...
                  Bernhard
