Suche Heli für ZG231 Motor
Hallo habe noch einen fast neuen Zg231 rumliegen und wollte mal gern wissen welche modelle es für diesen motor so gibt. Habe schon bei century geschaut aber sonst wüst ich keine weiter auser dem Radikal G30.Radikal G20FBL
800er Heli 3-Blatt (Eigenbau)
MZ-24 ProStichworte: -
Wingdriver
AW: Suche Heli für ZG231 Motor
Was soll es denn werden? Ein Scaler? Ein Trainer?
Wie gross?
Was darf es kosten?
Etwas mehr Infos wären hilfreich ......
Hi Muki!
Ich gehe davon aus, das der Motor im PUH-Format vorliegt?
Ich empfehle aus eigener (wenn auch bisher nur kurzer Erfahrung) einen T-Rex (600 oder 700) mit dem HeliWorld-ConversionKit. Ich habe den 700'er mit 'nem ZG26 aufgebaut und bin bisher völlig zufrieden mit der Entscheidung.
Du kannst ja mal einen Blick auf meinen Bau-/Erfahrungsbericht werfen.
Viele Grüße,
Thomas
BugBear
RJX bietet für den Motor Heils an.
RJX HOBBY RC Manufacturer
Der Heil-Shop bietet auch welche an.
Benzin Trainer / 3D - Heli Shop - Das Original - Vertrauen Sie der Marke
Vom Radikal G30 hört man nicht sehr viel gutes.
Gruß Volker
Hallo, wollte eigendlich ein trainer, habe noch von einem alten modell ein paar M-blades und rotorkopf (1780mm) rumzuliegen aber der ist mir zu groß wegen transport, würde also er so auf 1,5m tendieren oder etwas größer.
kosten habe ich keine direkte vorstellung, da ich eventuell auch schon vorhandene teile wieder verwenden wollte, wie z.b. rotorkopf und motor...
suche auch kein kunstflug oder 3d-bolzgerät, sollte aber denoch stabil und zuverlässig sein, fliege dann eh blos rundflugRadikal G20FBL
MZ-24 Pro
Hi,du könntest vllt diese Motor im MA Whiplash 90 Gasser einbauen
Habe den Heli zwar nicht ,aber es könnte gehen
Gruß,MichalBanshee 700 - Voodoo 400 - Protos Nitro - G4
they see me flyin, they hatin
also wollte eigendlich keine bastel arbeit machen, sollte schon dafür gemacht sein wie z.b. der G30 oder andere modelle...
was würdet ihr nach heutigem stand lieber fliegen, elektro oder verbrenner* finde ja die bedienung eines e-helis viel einfacher als wie immer am vergaser rumspielen zumüsseen.
vielleicht verkauf ich doch alles und bau mir ein x-50E auf....
muss ich einfach mal überlegen aber wenn sich nicht gutes finden läst für den motor...Radikal G20FBL
MZ-24 Pro
BugBear
ein Benzinheli ist halt etwas anders.
Man bekommt einen Heli der halt recht lange Flugzeiten hat mit geringen "Nebenkosten". Ich habe für eine Betriebs/ Flugstunden Kraftstoff für 2,50 Euro verbraucht. Dies ist mit einem 90 Glühzünder Motor nicht möglich. Bei einem E-Heli in der Größe sind die Akkukosten und das drumherum auch nicht zu vernachlässigen.
Der Heli sollte auch auf Grund des höheren Gewichts einen Rotordurchmesser von 180 cm haben. Der Aufbau sollte sehr solide und wenig störanfällig sein da ein Benzinheli ein Modell ist für Vielflieger.
Gruß Volker
Die Benziner von Vario sind keine Alternative?
8302 // Benzin-Acrobatic 1630 mm
Geradeaus ist der kleine Bruder von langweilig.Geradeaus ist der kleine Bruder von langweilig
BugBear
Hallo Vulcano,Zitat von Vulcano Beitrag anzeigenDie Benziner von Vario sind keine Alternative?
ich bin der Meinung das dieser Heli nicht für den ZG 231 SLH ausgelegt ist. Der G230 baut anders auf. Oder wie sind deine Infos hierzu?
Gibt es vielleicht einen Umrüstsatz?
Gruß Volker
ich war der Meinung, ich hätte im Vario-Forum von Problemen mit einem ZG231 gelesen. Allerdings stand nicht dabei, welcher Trainer.Zitat von BugBear Beitrag anzeigenHallo Vulcano,
Gruß Volker
Hallo, so die Sache hat sich erledigt, habe für 300 euronen einen brandneuen Radikal G20 bekommen. Ist zwar nur die G10 variante aber macht auf mich auf jedenfall einen soliden eindruck und 3d und kunstflug mach ich damit eh nicht.
War ein echt gutes angebot, der Zg20 war nagelneu und noch nie gelaufen, sowie der rest des helis, dazu waren noch die servos und rotorblätter (CFK-blätter von SAB). desweiteren war auch noch der Torpedo-muffler (Resorohr) mitdabei.
Ich hoffe das ich damit mein spaß haben werde.
aber danke für eure hinweise, finde den G20 sehr praktisch weil er viel kleiner ist als ein vario-trainer, so bekomme ich ihn problemlos noch auf die rückbank vom auto.Radikal G20FBL
MZ-24 Pro
BugBear
Hallo Muki,
schön das du fündig geworden bist.
Hauptsache dir bleiben die Macken die ein Radikal G20/ 30 hat erspart.
Es gibt nach meiner Meinung nach nichts schlimmeres als wenn der Heli sich selber ein Bein stellt.
Gruß Volker
Ja das hoffe ich auch, ich werde ihn eh erst in 2 wóchen testen, solange wird das model auf fehler und macken untersucht.
ein paar habe ich schon gefunden. Ich sag nur heckrotor....der pitchschieber auf der welle hatte spiel, dadurch hatte ein blatt zum anderen 1-1.5 grad pitch unterschied, zum glück lag ein neuer noch mit dabei, jetzt haut alles wieder hin, desweiteren war der stift der das riehmenrad mitnehmen soll zwar fest reingesteckt, aber nicht in der heckrotor-welle mit einer m3-made gesichert. (ist glaube auch nicht das es in der anleitung zu sehn ist).
desweiteren finde ich es unverständlich das die kleinen gelenke die die blatthalter anlenken nur mit einen einfachen stift zusammen gefügt werden, ich hatte noch von meinen Raptor e550 ein heckpitchschieber über und habe die stifte von dem genommen, die haben wenigstens links und rechts die sicherungsringe, sodass der stift nicht wegfliegen kann...also das das so verkauft wird find ich unverständlich. jetzt weiß ich aber wenigstens das der heckrotor soweit ok ist, nun gehts wieder richtung chassi....Radikal G20FBL
MZ-24 Pro
