OS Power Boost Pipe abgerissen
  • firehead
    • 06.02.2003
    • 1886
    • Rheine (NRW)
    gestern Abend hat sich mein OS Dämpfer am OS 55 HZ verabschiedet. Die letzten 30 sec. bevor das passiert ist lief der Motor schon ein bisschen komisch, wechselte schnell zwischen leicht magerem und fettem Lauf hin und her. Dann hing der Dämpfer auf einmal schräg herunter und ich konnte die Sylphide glücklicherweise noch recht sanft absetzen. Als ich zum Heli kam konnte ich es fast nicht glauben (hatte spontan auf abgerissene Schrauben getippt), der komplette Flansch war vom Dämpfer abgerissen. Die Sylphide hatte noch keinen Absturz bisher und auch sonst ist der Dämpfer nicht außergewöhnlich belastet worden. Eine Vorschädigung kann man daher wohl ausschließen. Die feinen Rissen haben sich anscheinend über viele Flüge ausgebreitet und dann kam es zum Restbruch. Hatte bisher bei keinem Verbrenner etwas ßhnliches. Mich wundert auch die geringe Wandstärke für einen Aludämpfer.
    Die OS Motoren sind ja top, aber mit den Dämpfern (sind glaube ich von FunTech?) tuen die sich, denke ich, keinen Gefallen. Hatte auch schon ausgenudelte Gewinde an der Power Boost Pipe und erst mit Muttern auf den Schrauben war der Dämpfer dauerhaft fest zu bekommen.
    Hattet ihr schon änliche Erfahrungen mit den OS Dämpfern? Habe mir als Ersatz nun eine Nitro Pipe 577 von GP Exhaust bestellt.
    Michael
    [FONT="Comic Sans MS"]Hughes 500E JetCat PHT2[/FONT]
  • Erik_
    Erik_
    AW: OS Power Boost Pipe abgerissen
    Hallo Michael,
    ich fliege 2 von den Dämpfern und ist mir noch nicht vorgekommen, manchmal war der Dämpfer locker geworden und die Gewinde haben sich verabschiedet- aber sowas- ich hatte auf einen Absturz getippt...
    Gruss Erik.
    • firehead
      • 06.02.2003
      • 1886
      • Rheine (NRW)
      Hallo Erik,
      ich hatte so einen Schaden bei normalem Flugbetrieb auch nicht für möglich gehalten. Wenn die Power Boost Pipes bei anderen (bis auf die Gewinde, aber das ist ja bei Aludämpfern schon fast normal) aber vernünftig funktionieren, dann hatte mein Dämpfer wohl einen Fertigungsfehler, vielleicht irgendein Lunker etc., der dann als Kerbe einen Riss verursacht hat.
      Na ja, wie auch immer ... ist ja glücklicherweise noch mal gut gegangen.
      Bin schon auf die Nitro Pipe gespannt, hat ja das "neue" Befestigungssystem mit den Stahleinsätzen, so dass sich der Dämpfer eigentlich nicht mehr lockern sollte und die Gewinde auch nicht mehr ausnudeln.
      Michael
      • WalsumerA3
        • 11.07.2008
        • 5582
        • Sven
        wow, das habe ich so auch noch nicht gesehen und sollte natürlich nicht passieren. Ich würde mal den Hersteller ansprechen. Würde mich Interessieren ob da ein Austausch möglich ist.
        Gruß Sven
        Align 700XN coming soon
        • firehead
          • 06.02.2003
          • 1886
          • Rheine (NRW)
          Ja, stimmt schon. Vielleicht schicke ich mal die Bilder zur Info an OS. Schätze aber, dass da wenig passieren wird. Aber ein Versuch ist es wert.
          Michael
          • Thomas Reingruber
            Thomas Reingruber
            War der Dämpfer mit einer Papierdichtung montiert? Das ist nämlich meist die Ursache für solche Probleme, da der Flansch dadurch überhitzt.
            • Marcel.Weber
              • 21.08.2011
              • 3322
              • Marcel
              Also mir ist sowas mal bei einem RC-Car passiert, und zwar ist im Krümmer ein Loch gerissen. Die Dichtung die dort zwischen Krümmer und Heckauslass war soweit ich mich erinnern konnte, aus Pappiermaterial gewesen!!!
              • firehead
                • 06.02.2003
                • 1886
                • Rheine (NRW)
                Hallo Thomas,
                es war eine Aludichtung von Quick UK montiert.
                Michael
                • BugBear
                  BugBear
                  ich gehe eher von Schwingungen aus so wie das aussieht.
                  Gruß Volker
                  • da_aLeX
                    da_aLeX
                    das problem kenn ich war bei meinem rappi genauso. Ist aber kein OS dämpfer.
                    Hatte eine papierdichtung dazwischen aber was genau die ursache war kann ich nicht sagen.
                    • BugBear
                      BugBear
                      wenn so es "langer Dämpfer" nicht noch mal abgefangen wird dann passiert halt so was.
                      Gruß Volker
                      • da_aLeX
                        da_aLeX
                        wie abgefangen? du meinst einen zusätzlichen halter?
                        • BugBear
                          BugBear
                          ja das meine ich.
                          Gruß Volker
                          • firehead
                            • 06.02.2003
                            • 1886
                            • Rheine (NRW)
                            Das Problem ist wohl bei meinem und bei dem Dämpfer von da_aLeX der ßbergang vom Flansch zum Dämpfer, der nur wenig ausgerundet ist. Die Kerbwirkung zusammen mit den Vibrationen führt dann zu diesem Schaden. Habe inzwischen den GP Exhaust bekommen, da ist der ßbergang viel stärker angefast. Werde mal Bilder machen...
                            Michael
                            • dc-voltage
                              dc-voltage
                              Krass das habe ich auch noch nie gesehen ! Sieht aus wie gesprengt denke der hersteller wird da nix machen könnte ja schon mal abgestürzt sein ...
                              Jetzt hast du ja nie pipe aber in meinen Augen geht nix über Hatori noch nie Probleme Motor läuft Super - sind zwar teuer aber das lohnt !
