in meiner VARIO BO-105 habe ich den Webra 61F Heli mit Kolbenring eingebaut und war bis anfang Sommer auch ganz zufrieden damit (das Modell ist schon zwei Jahre in meinem Besitz, wurde aber sehr wenig und nur bei kĂŒhlen Temperaturen geflogen)
Ich fliege alle meine Modelle ohne Nitro (Rappi 30, TREE DEE NT, SKY FOX) und hatte bis jetzt keine Probleme.
Der Motor ist bei einem Flug viel zu Fett, beim nÀchsten dann wieder Viel zu Mager.
Ich hatte schon mehrere Absteller im Flug.
Alle SchlÀuche, Tank und Vergaser wurden schon getauscht.(ohne erfolg)
Bleibt mir jetzt nur noch ein Lötterle Vergaser wie beim NT??
FĂŒr einen Tipp wĂ€re ich sehr Dankbar!!
