Einstellung OS91"c"
  • woody
    • 05.01.2003
    • 602
    • thorsten
    Einstellung OS91"c"
    Hi Leute
    Habe folgerndes Problem:
    Im NT habe ich einen OS91 "c" mit original Vergaser. Sprit ist von RD
    1% Nitro, kERZE Enya 4, Dämpfer der neue von Zimmermann-Abstimmlänge
    18mm zwischen dem Krümmer und Daämpfer.
    Das Problem ist, daß wenn ich den Leerlauf sauber einstelle, der Motor im
    Teillastbereich superfett läuft(teillastnadel ist komplett zu). Stelle ich alles
    so ein das er vernünftig schwebt, ist er im Leerlauf so mager, daß er
    sofort ausgeht oder zumindest tacktend auftourt.
    Hilft da nur noch ein Lötterle oder bekomme ich das auch so hin?
    Habe im Henseleit-Forum gelesen das diese Kombination auch ohne Lötterle
    hinzubekommen ist. Wahrscheinlich bin ich zu doof
    Gruß Woody
  • Maik Otto
    Maik Otto
    Einstellung OS91"c"
    ich verwende in der Freya ebenfalls diesen Motor .
    meine Einstellungen bei 15 % Oel , 5% Nitro
    Hauptnadel 1 umdrehung aus der geschlossenen Position
    zweite Nadel 1/2 umdrehung ==============
    mitten Nadel leicht in Richtung Kupplung aslo fette Einstellung
    damit läuft der Os fast perfekt . Teste es !!!!!!!!!! und berichte
    • woody
      • 05.01.2003
      • 602
      • thorsten
      Einstellung OS91"c"
      Hallo Maik
      Hat einigermaßen hingehauen. Musste leider nach ein paar
      Minuten aufhören wegen Regen.
      Denke mal das das der richtige Weg ist, der Motor lief schon wesentlich
      besser.
      Gruß Woody
      • Maik Otto
        Maik Otto
        Einstellung OS91"c"
        Hi Woddy,
        das freut mich
        ich hatte erst , wie eigentlich bei den drei Nadelvergasern und
        unseren Euro-Spritsorten üblich,die zweite Nadel zugedreht . Damit wollte der OS
        gar nicht laufen er wurde nach kurzer Zeit heiß trotz!!!!!!!!! !!!!! Rauchfahne .usw .
        • woody
          • 05.01.2003
          • 602
          • thorsten
          Einstellung OS91"c"
          Hallo maik
          Genauso hatte ich es auch gemacht, also mittennadel
          ganz zu. Denke mal das da der Hase im Pfeffer liegt.
          Man wird sich wohl in Zukunft etwas umstellen müssen...
          Gruß Woody
          • Dominik Hägele
            Hirobo
            Teampilot
            • 04.08.2003
            • 363
            • Dominik
            Einstellung OS91"c"
            hallo leute,
            bei dem drei-nadelvergaser muß die "Mittelgasschraube" auch aufgedreht werden,
            aber achtung die wirkung überschneidet sich mit der vollgasnadel d.h. wenn ich die mitte "fetter" mache muß ich gleichzeitig oben (Vollgas) magerer drehen.
            ist zugegebenermaßen ein bischen umständlich, funktioniert aber mit 5% cool-power bis jetzt tatdellos.
            gruß dominik
            • woody
              • 05.01.2003
              • 602
              • thorsten
              Einstellung OS91"c"
              Hi Dominik
              Ja, das habe ich auch schon bemerkt. Die Anleitung sagt das nicht so
              deutlich aus, aber Du hast recht. Die Mittennadel hat auch einfluß
              auf die beiden anderen Nadeln.
              Habe gestern den Motor endlich einigermaßen gut zum laufen bekommen.
              (Nach gutem Tip von Maik)
              Jetzt zieht er auch die 11° locker durch
              Gruß Woody
