Cspec, MP2, Pumpe, Nitro
  • Christian Samuelis
    • 01.06.2001
    • 2619
    • Mühlingen
    ich will mal wieder ein wenig mit KOmpaktdämpfern speziell dem MP2 rumtesten. Kann mir einer sagen, was für eine Kerze ich bei 12,5% oder 30% CP nehmen muß, damit ich das Klingeln wegbekomme? Die Amis machen das Doch auch. Allerdings fliegen da ja auch viele einen 2 Kerzen Kopf. Gehts wirklich nciht mit dem originalen Kopf? Wie siehts mit Pumpen oder sonstigen Hilfsmitteln aus. HAt da schon mal einer Erfahrungen gemacht?
    Christian
    P.S.: Das geht tiefer! Ooops, so tief doch nicht... Unbelehrbar!
  • Martin Achter
    Martin Achter
    Hi!
    Wenn Dein Motor klingelt, liegt das eindeutig an Frühzündungen! D.h. das Gemisch wird schon gezündet, bevor der Kolben den oberen Totpunkt passiert hat, das füht automatisch zu Leistungsverlusten, da der Kolben quasi abgebremst wird. Ich würde da auf alle Fälle ne kältere Kerze verwenden, oder nen weiteren Dichtungsring zwischen Laufbuchse und Zylinderkopf einbauen, um die Kompression zu senken!
    Was allerdings auch sein kann ist, daß das durch den Dämpfer modifizierte Auspufferäusch sich wie Klingeln anhört..., oder es ist irgendwas im Dämpfer locker .
    • Albert
      • 17.04.2001
      • 8602
      • Albert
      • MFC Hochstadt
      Hi Christian,
      das klingeln ist ein Zeichen, daß du viel zu mager fliegst. ==> dreh einfach mal ne halbe Umdrehung auf. oder ne ganze. Erst wenn das klingeln weg ist, läuft der Motor fett genug. ansonsten brauchst du wahrscheinlich jeden 4-5 flug ne neue Kerze.
      Kerze Enya 4 oder 3
      Albert
      • Christian Rose
        • 14.04.2001
        • 3193
        • Taching am See
        Hi Namensvetter,
        nimm mal entweder Enya 4 oder Enya 5 . Hab in meinem Freya mit MP II die Enya 5 drinnen bei 25% Nitro. Die gleiche Kerze hab ich aber auch schon mit 15% Nitro drinn gehabt - ebenfalls ohen Probleme.
        Chrístian
          • 01.06.2001
          • 2619
          • Mühlingen
          ich habs bis dato mit eher kalten Kerzen versucht, aber ich werds mal mit heißer Kerze und fetter stellen versuchen. Kompression hat übrigens kaum einen Einfluss auf das Geräusch.
          Christian
          • SandroT
            • 03.12.2001
            • 1043
            • Sandro
            hallo Christian
            schau mal hier
            As far as glow plugs I have been running the OS 8 or Enya 3. I have found that the hotter the plug the better. This system seems to work fine with 15% - 30% nitro fuels.
            ps. wir müssen unbedingt wieder mal zusammen fliegen fehen.
            Veritas odium parit
            momentan kein Heli mehr, dafür Husaberg FS570;)
              • 01.06.2001
              • 2619
              • Mühlingen
              Hi Sandro,
              können wir gerne machen. Wie wärs, wenn wir uns übernächstes Wochenende mal in der Schweiz treffen. Dann sollte Peter auch wieder zurück sein und vielleich haben Rene und Arthur auch Zeit. Wär sicher Lustig! Bis dahin habe ich meine Nebelmaschiene dann hoffentlich auch im Griff!
              Christian
