Spritfilter am Heli oder nicht?
  • DerMitDenZweiLinkenHänden
    • 09.12.2004
    • 12089
    • Kurt
    • Hinterbrühl/Wien
    Ich möchte gerne mal abfragen, wer mit Spritfilter am Heli fliegt oder nicht.
    Wobei ich ein Sinterpendel auch als Filter sehe.
    Ob der Sprit beim Tanken in der Tankleitung gefiltert wird, ist hier nicht von interesse.
    Also: hast du einen Filter/Sinterpendel am Heli oder nicht?
    Kurt
    34
    Ja, ich fliege mit Filter/Sinterpendel am Heli
    0%
    23
    Nein, ich habe keinen Filter/Sinterpendel am Heli
    0%
    11
    Die Umfrage ist abgelaufen.
  • HeliCarsten
    • 06.03.2010
    • 3229
    • Carsten
    • Hamm (MFC-Immelmann)
    AW: Spritfilter am Heli oder nicht?
    Ich habe den Align 3-Wege Filter dran.
    -= freakware GmbH =-
    P.S.: Ich benutze ein normales Tankpendel ohne Filter und der Spirtschlauch zur Betankung ist auch mit einem Filter versehen.
    Zuletzt geändert von HeliCarsten; 01.07.2012, 20:13.
    Meine Modelle
    • Maddin
      Maddin
      Servus,
      ein Spritfilter hab ich an meinem 600er Nitro verbaut. Haben sich auch schon Fasern darin gesammelt. Keine Ahnung wo die herkamen .
      Somit hat er seinen Zweck erfüllt.
      • Rapiflyer
        • 13.09.2008
        • 1007
        • Tirol
        Kein Filter.
        700er T-Rex OS 91 HZ mit Zusatztank ohne Sinterpendel.
        600er T-Rex OS 55 HZ ohne Zusatztank aber mit Sinterpendel (Metall)
        Hoffe das Posting entspricht deinen Anforderungen
        Gruß Paul
        Edit: In dem Fall müsste ich beide Buttons drücken, was leider nicht geht - also drück ich keinen
        Zuletzt geändert von Rapiflyer; 01.07.2012, 20:34.
          • 09.12.2004
          • 12089
          • Kurt
          • Hinterbrühl/Wien
          Sonst niemand mehr?
          Kurt
          • Juky
            • 15.03.2007
            • 20988
            • Ingolf
            Hatte schon abgestimmt- hatte im Rappen einen Filter und nun (natürlich) auch in der Vibe.
            Was ist der Hintergrund der Frage, Kurt?
            Juky
            Zuletzt geändert von Juky; 02.07.2012, 16:08.
            • emce
              emce
              Zitat von DerMitDenZweiLinkenHänden
              Ich betanke, indem ich den Schlach am Vergaser abziehe und quasi "rückwärts" befülle.
              Kurt
              genau so mache ich das bei meinem Rappi auch, bisher noch nie Probleme...
              Filter ist bei mir an der Tankstation und den rest im Tank des Helis sauge ich auch nach jedem Flugtag aus.
              SG
              Martin
              • JörnD
                JörnD
                Ich habe auch ein Filter in der Leitung zum Vergaser, zusätzlich eins in der Tankstation.
                Jörn
                  • 09.12.2004
                  • 12089
                  • Kurt
                  • Hinterbrühl/Wien
                  In einem Fred wurde lange nach der Ursache geforscht, warum ein 91er dauern fast ausgeht und es wurde teilweise sehr tiefgehend analysiert.
                  Gestern oder vorgestern hat der TE dann geschrieben, dass er als Ursache eine teilverlegten Filter ausfindig gemacht hat.
                  Das war ja schon einige Male in den letzten Jahren der Fall. Der jeweilige TE macht mal eine "Rundumanfrage", dann wird nach Details gefragt (Sprit, Kerze, Einstellungen, Flugweise...), dann wird analysiert, Tipps gegeben, vom TE getestet usw. usf. Im "Idealfall" kommt als 25. post dann vom TE die Frage, ob wohl auch der Filter schuld sein kann :-))
                  Egal, für mich ist es "klar", dass jedenfalls ich ohne Filter fliege. Und aufgrund des gestrigen Threads hat's mich einfach interessiert.
                  Kurt
                  • m1508s
                    • 08.02.2006
                    • 533
                    • Zweibrücken / Pfalz
                    Verbrenner immer nur mit 3-Wege-Filter im Modell und in der Leitung zwischen Tankstelle und Modell!
                    Wenn Du ein Sinterpendel im Tank hast und das Modell befüllst indem Du den Schlauch am Vergaser abziehst und somit "rückwärts" betankst, kannst Du das Sinterpendel gegen ein normales Pendel austauschen.
                    Denn somit füllst Du den ganzen "Dreck", den Du in Deiner Tankstelle hast direkt in die Kraftstoffleitung und Hoppertank zwischen Tank und Vergaser denn am Sinterpendel bleibt er hängen und wird in den Vergaser gesaugt.
                    Außer Du betankst das Modell durch einen Filter.
                    Und ich sagte noch zu mir:"Total dumm was Du da gerade knüppelst....!"
                    • ninjaper
                      • 13.09.2009
                      • 1127
                      • Per
                      Ich habe in der Tankleitung im Kanister einen Filter ,getankt wird über eien 3 Wege Filter und ein Sinterpendel hab ich auch noch im Tank. Uni Expert Mechanik mit OS61RX Motor. Der läuft und läuft und läuft
                      Goblin700-KSE/Goblin Black Nitro/ Kasama Smirok/GauiNX7-BD3sx/T18sz
