Kupplung zentrieren
Kupplung zentrieren
Kann mir bitte einer erklären wie ihr die Motorkupplung in der Glocke zentriert,damit sie rund läuft und keine Viebrationen verursacht .Danke.Stichworte: -
AW: Kupplung zentrieren (wie)
Danke für deine Antwort.Einen Zentrierstift kenne ich von einer Autokupplung ,
kann mir aber bei einem Motorwechsel beim Heli nicht wirklich etwas darunter vorstellen,wie ich den Motor bzw.die Kupplung in der Kupplungsglocke damit zentrieren kann.Vieleicht kannst du mir es nochmals besser erklären.Vielen dank
und helft mir bitte weiter.
Moskito561
Die Kupplung beim Heli zentriert sich selbst .
In dem Bild siehst du es .
4097 ist das Kupplungsgehäuse mit Belag
4080 ist die Fliehkraftkupplung , die sich bei Erhöhen der Drehzahl auseinander drückt ,
und dann in dem Belag greift
4079 ist die Zentrierung und Aufnahme für Lüfterrad
Diese Einheit wird dann über die Kurbelwelle geschoben und befestigt .Angehängte Dateien
Servus
So hatte ich es gemeint, Moskito hat es besser erklärtZitat von Moskito561 Beitrag anzeigen4079 ist die Zentrierung und Aufnahme für Lüfterrad
Danke jetzt habe ich es auch kapiert,wie das mit dem Zentrierstift gemeint war.
