Welche Lötterle Mischernadel
  • Falcon
    • 01.03.2004
    • 724
    • Wolfgang
    Möchte einen 90er OS mit Aerosynth 3, 17%ßl und 10% Nitro mit Zimmermann Topfdämpfer betreiben. Bin mir aber nicht sicher, welche Nadel ich bestellen soll.
    Tendiere zur 2°30´. Kann mir da jemand einen Tipp geben?
    Wolfgang
  • Speedy955
    Speedy955
    AW: Welche Lötterle Mischernadel
    Vorneweg ich weiß es nicht denn ich fliege diesen Motor mit 0 Nitro und 12% Synt. ßl aber da würde ich rein gefühlsmäßig auch anfangen zu probieren.
    Eventuell brauchste mehrere Nadeln zum probieren bis du da bist wo Du hin willst.
    SH Modelltechnik in Mannheim hatte noch Nadeln im Frühjahr. Hatte dort angerufen weil ich auch welche benötigte.
    • Kaspar Erhardt
      Kaspar Erhardt
      Wolfgang
      hallo Wolfgang,
      vielleicht kannst du was mit der Tabelle anfangen, siehe Anhang
      • Falcon
        • 01.03.2004
        • 724
        • Wolfgang
        @Bernd. Mit Herrn Helmling hab ich schon gesprochen. Der wollte u.a. die von mir genannten Punkte zur Bestimmung der Nadeln. Werde bestimmt nicht die ganze Liste runter bestellen, um auf die richtige Nadel zu kommen.
        Bei 2° bin schon mal richtig. Da ich bei 10% Nitro liege, ließe sich noch der Bereich von 5%-10%Nitro oder 10%-15% Nitro eingrenzen. Aber da müßte sich jemand melden, der diesen Bereich auch nutzt.
        @Kaspar
        Danke, die Liste hab ich.
        Wolfgang
        • maha
          • 07.07.2006
          • 495
          • maik
          Hallo !
          Der Unterschied zb. bei 0% Nitro und 12
          • Speedy955
            Speedy955
            Zitat von maha Beitrag anzeigen
            Hallo !
            1,5 Grad Nadeln sind für 0% Nitro
            2 Grad sind von 0-5 % Nietro - diese Nadeln verwende ich
            und dann geht es 0,1 Grad weise weiter .....
            Der Dämpfer spielt bei der Einstellung auch eine Rolle, da müßte schon jemand das gleiche Setup haben
            Zuletzt geändert von Gast; 23.11.2012, 17:42.
            • maha
              • 07.07.2006
              • 495
              • maik
              Sorry , Zeit war abgelaufen ,konnte nicht mehr ändern..
              Bernd
              Das ist richtig bei Verwendung von Resorohren.
              Wenn ich 0% Nitro und Compacktdämpfer habe dann bist Du schon bei 3,2°:
              • maha
                • 07.07.2006
                • 495
                • maik
                Die Anleitung sagt 17% öl und 10 % Nitro mit Kompaktdämpfer 3,3 °
                Mit Reso 2,3°
                • MaEd29
                  MaEd29
                  Hatte lange Zeit eine ähnliche Kombi geflogen, allerdings mit 5% Nitro
                  Damals Nadel 3,2 - 3,3
                  Kleiner auf keinen Fall mit Kompaktdämpfer
                  • Falcon
                    • 01.03.2004
                    • 724
                    • Wolfgang
                    Mit Reso 2,3°
                    Woher hast Du die Anleitung? Bei dem was ich hier hab steht z.B. für die
                    Nadel 2°30´-17%ßl/10%-15% Nitro. Leider fehlt da die Dämpferempfehlung.
                    Wenn Deine Angaben stimmen, hilft mir das weiter.
                    Wolfgang
                    • maha
                      • 07.07.2006
                      • 495
                      • maik
                      In der älteren Anleitung steht das nicht , aber ich kann Dir das mal zukommen lassen.
                      • reiner
                        reiner
                        Ich hatte seiner Zeit von Hr. Lötterle für die Combo OS 91 HZ Zimmermann Kompaktdämpfer 17% AE3 15% Nitro eine 3,3er Nadel empfohlen bekommen mit welcher ich damals sehr zufrieden war.
                        Ich bin mir nicht sicher ist schon min. 3 Jahre her, aber damals war Hr. Lötterle sehr hilfsbereit bei der Auswahl der Nadeln. Vieleicht findest Du ja seine Tel. Nr. im Netz (Mühlacker) und rufst Ihn einfach mal an.
                        Reiner
                        • Falcon
                          • 01.03.2004
                          • 724
                          • Wolfgang
                          Reiner
                          Das versucht der Herr Helmling schon über 2 Wochen.
                          Wolfgang
