OS 60k Grundeinstellung
  • FaHrStUhL
    FaHrStUhL
    Kann mir jemand die Werkseinstellung des Vergasers nennen?
    Die Anleitung die bei meinem Motor dabei war ist komplett japanisch...
    Eine Einstellungsempfehlung für Sprit mit 0% Nitro, 15% Synthglow
    wäre auch super...
    Ih habe heute zum ersten Mal versucht den Motor zu starten, aber
    nach spätestens 20Sek ist er immer ausgegangen...
  • chris
    chris
    hi
    leerlauf: excenterschraube in der mitte
    mittelbereich: 0.8 umdrehungen
    hauptnadel: 1.5 umdrehungen
    fliege allerdings 12.5% cool power und zimmermann dämpfer
    für 0 nitro wirds allerdings etwas fett sein, doch gerade richtig fürs einlaufen...
    so long
    chris
    • renso
      renso
      hi,
      mit 0%igem nitro sprit wirst du ihn mit dem vergaser fast nicht hinbekommen...
      hab erst mit 15% hinbekommen, aber noch immer nicht ganz zufrieden.
      wird wohl bald ein lötterle her kommen.
      viel glück.
      • FaHrStUhL
        FaHrStUhL
        Welches Rändelrad ist denn für Voll-, Mittel- und Standgas?
        Langes Rändel Vollgas, Mitte für Mitte und kurzes Rändel Standgas?
        • Steffen Schröck
          • 02.06.2001
          • 7112
          • Steffen Schröck
          Hi Björn,
          wenn du Englisch kannst, dann schu mal hier rein: http://www.osengines.com/manuals/91sx-h-sp...spec-manual.pdf Da hab ich meine Einstellung auch her gehabt. Da du 0-Nitro hast, werden deine Einstellunge ein bisschen magerer sein. Aber zum Einlaufen passts wie in der Anleitung!
          • Maik Otto
            Maik Otto
            wäre auch super...
            Meine Einstellungen :
            Leerlaufluftschraube : etwa 0,8 Umdrehungen aus der geschlossenen Position
            Mittelnadel (Exenter) etwas in Richtung Kupplung ,also fetter
            Hauptnadel : ca 1,1 Umdrehungen aus der geschlossenen Position
            (dort wo der Spritschlauch dranne ist )
            damit läuft der Os mit Tornado Heli prof. mit ca 15 % Oel und 5% Nitro
            bestens !!!!!!!!!! !!!!!!!!!! !!!!!
            • peter tuerk
              • 31.08.2001
              • 2505
              • peter
              • Poysbrunn
              Hi Maik
              Du hast Leerlaufschraube und Teillastbereich verwechselt
              • Michael Faupel
                Michael Faupel
                Tach zusammen,
                also es scheint verschiedene Nadeln zu geben, also mit unterschiedlichen Konizietäten !
                Mit der Einstellung Teillastnadel 0,8 ist meiner gnadenlos zu fett gewesen !
                Mußte Leerlaufex. auf Mitte stehen lassen, Teillast ganz zu (!&#33 und Vollgasnadel
                ca.1 Umdrehung auf.
                Damit lief er relativ gut !
                Um auch mit [size=1]niedrigen Drehzahlen [/size]gepflegt zu fliegen , kam ich um den Löterle nicht umher !
                LG Michael
                • FaHrStUhL
                  FaHrStUhL
                  @Steffen: Der Link hat mir super geholfen, danke!
                  @all: thnx für die Tipps, ich werds morgen mal mit den Einstellungen probieren...
