Ich habe gerade mal interessehalber mit der im Internet kursierenden Excel-Datei die "korrekte" Abstimmlänge für meine Uni-60-Mechanik mit 61er OS und 9:1 ßbersetzung ausgerechnet. Danach sollte sie bei 1500 U/min am Rotor so um 46 cm liegen.
Was mich allerdings dabei stutzig gemacht hat, ist, daß wenn man die von Graupner empfohlenen/verkauften Komponenten einsetzt (Krümmer für Heckauslaß, Zimmermann Reso (Graupner Nr. 2240)), man nur auf eine Länge von 36 cm kommt, inklusive des 5mm Spalts zwischen Krümmer und Reso, die in der Aufbau/Betriebsanleitung der Uni-Mechanik angegeben sind.
Mache ich irgendwo einen Denkfehler, oder geht Graupner davon aus, daß man eine Kopfdrehzahl von 1800 fliegt (würde mich allerdings wundern, die Uni ist ja nicht sooo sehr ein Kunstflugheli)? Dann käme das Ergebnis der Excel-Tabelle nämlich hin.
Leonhard
