Vergasenadeln einkleben?
  • co2
    co2
    Hallo Leute
    ich hab nen Problem. Ständig löst sich durch Vibrationen meine Volllastnadel am Vergaser meines 91H. Dadurch ist natürlich der komplette Heli eingesaut und neulig hatte ich schon den kompletten Schlauch mit Nadel in der Hand. Nun ist meine Frage ob ich die mit loctite sichern kann?
    Hatte in der Suchfunktion nix gefunden.
    Vielen Dank
    Robert
  • Michael Vogler
    • 24.05.2006
    • 4688
    • im Verein, Wild und viel in Kärnten ;-)
    AW: Vergasenadeln einkleben?
    Hallo Robert,
    da wirst Du mit Loctite wenig Glück haben, Loctite lässt sich durch Wärme wieder lösen und ist deshalb für Dein Vorhaben weniger geeignet.
    Hast Du den kleinen Federring nicht drauf, dieser verhindert ja das unbeabsichtige Verdrehen der Nadel.
    • co2
      co2
      die Nadel selbst dreht sich nicht raus das ist kein problem...aber die Aufnahme für die Nadel.
      wird es denn oben am vergaser so warm?
      • geckomadmax
        geckomadmax
        Hallo Robert,
        also dreht sich dein kompletter "Düsenstock" heraus?
        gruß Björn
        • co2
          co2
          wenn man ihn so nennt , dann JA hab jetzt noch nix gemacht ausser nach jedem Flug kontrolliert
          • check123
            • 05.12.2009
            • 129
            Loctite 272.
            Temperaturbeständig bis 200°, allerdings hochfest.
            Sollte auf jeden Fall halten.
            • geckomadmax
              geckomadmax
              Loctite würde ich auch sagen, ansonsten mit UHU Endfest300 einkleben hält ebenfalls bis 200°C
