MUSCLE PIPE II FOR 30 SIZE
  • Thorsten Gleisberg
    • 12.04.2001
    • 358
    moinmoin,
    habe gerade auf der youngblood hp gesehen dass es ein muscle pipe 2 für 30er gibt.
    hat jemand von euch erfahrung damit?
    würde es mit cool power 12,5% heli betreiben.
    wie ist die lautsärke im vergleich zum zimmermann topf? für welche drehzahl ist es abgestimmt?
    gruß
    thorsten
    "The rotor is just a big fan on top of the helicopter used to keep the pilot cool. When it stops, you can actually watch the pilot start sweating."
  • Maik Otto
    Maik Otto
    Hi ,
    ich kann dir nur vom 91iger MPII und 50/60 MPI was "geben" )
    -der Klang ist subjektiv Lauter ,ist es aber nicht .....und blechern
    - am besten gehen die MP,s bei 1800 U/Min und mehr ist ja auch
    nix für "Schattenparker"
    • holger
      • 02.07.2002
      • 778
      Hallo Maik,
      meine Güte, so ein niedriges Standgas krieg ich ja kaum eingestellt
      Oder anders gefragt, auf welche Untersetzung bezieht sich diese Angabe?
      Viele Grüße,
      Holger
      • Maik Otto
        Maik Otto
        schau mal hier
        • Markus Fiehn
          heli.academy
          • 13.04.2001
          • 3896
          • Markus
          • Obersülzen
          Hi!
          @maik: Wie kommst Du darauf, dass das 30er MP genauso abgestimmt ist, wie die "großen"?
          Markus
          • Maik Otto
            Maik Otto
            Moin Markus
            wer lesen kann ist klar im Vorteil
            Aber warum sollte das beim 30iger anders sein *? mit zB 8000 u/min Motor
            drehzahl wirst du wohl kaum einen zb Rappi zum fliegen "überreden" können .
            Denn wie heißt es so schön " Leistung kommt aus Hubraum und/oder Drehzahl "
            und Hubraum is beim 30iger nicht....... also bleibt die Drehzahl .schönen Tag
            noch .
            • Ralf P.
              • 06.06.2001
              • 1614
              • Ralf
              • www.mfc-red-baron.de
              auf der CY Site hab ich von einer LR und HR MPII gelesen. Was ist der Unterschied:
              The HR is shorter than the LR.
              These are the lengths for the old original MP2 50
              Length MP2 50 HR 7 1/2 inches, 190mm
              MP2 50 LR 7 7/8 inches, 198mm
              danke!
              with friendly regards, Ralf
              ... flying inverted is nothing to write home about ...
              • Ralf P.
                • 06.06.2001
                • 1614
                • Ralf
                CY antwort:
                The LR is for gear ratios of 8.5 - 9.0 and the HR is for 9.1 - 9.8.
                was hat denn der Rappi 50?
                • Gero Adrian
                  Gero Adrian
                  50er: 1:8.45:4.56 Serie
                  30er: 1:9.56:4.57 Serie
                  optional (z.B. Wachsmuth) 1:7.7:4.57
                  • Ralf P.
                    • 06.06.2001
                    • 1614
                    • Ralf
                    ich hab mir bei raptor world jetzt die LR Version bestellt, werde berichten wie der topf sich verhält im verleich zum zimmermann.
