OS Max 91 HZ-R Speed - Laufbuchse / Kolben ausbauen
  • tc1975
    • 18.08.2008
    • 6767
    • MFG Tangstedt
    für die kommende Saison muss ich bei meinem Motor das hintere Lager wechseln. Soweit kein problem nur leider bekomme ich die Laufbuchse nicht raus um den Kolben / Pleuel / Welle auszubauen. Gibt es da einen Trick zur Demontage?
    RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
  • Squenz
    • 21.02.2009
    • 1370
    • Erding b. München
    AW: OS Max 91 HZ-R Speed - Laufbuchse / Kolben ausbauen
    Dämpfer demontieren und Kolben / Kurbelwelle auf unteren Totpunkt drehen. Dann ein Tuch oder passenden weichen!! Gegenstand durch die Auslassöffnung schieben. Jetzt über die Kurbelwelle den Kolben nach oben drehen, er drückt den Gegenstand gegen die Wandung der Laufbuchse und diese zumindest wenige mm aus dem Zylinder heraus, sodass man sie angreifen und herausziehen kann.
    Markus
    • Helidoc 74
      • 22.09.2008
      • 150
      • Bernd
      • 88239 Primisweiler
      und das Gehäuse mit dem Fön gut erhitzen.
      Gruss Bernd
      • tc1975
        • 18.08.2008
        • 6767
        • MFG Tangstedt
        Markus
        danke - hab ich mir schon gedacht - lüfter und kupplung ist aber schon runter - dann muss ich zwei muttern kontern auf der welle zum drehen
