Motor zu heis?
  • rauschhaendler
    rauschhaendler
    Motor zu heis?
    Hallo Leute
    Ich habe einen Webra 70 inkl. 15ccm Dämpfer mit 40 cm Abstand 0% Nitro 16% Synth-Oelanteil und habe trotz allem eine Motor und Auspufftemperatur von annähernd 240 Grad. Was gibt es da denn für Temperaturen im Hochsommer.
    Nun meine Frage:
    Ist das normal??
    Wenn nein warum ist sie so hoch??
    Was kann man dagegen tun??
    Bringt mehr Oel eine bessere Temperatur?
    Nitro?
    Wer weiss da Rat oder hatte ähnliche Probleme?
    Gruss Stefan
  • René
    René
    Motor zu heis?
    das ist endschieden zu viel. Hast Du einen Topfschalldämpfer oder Reso?
    René
    • Steffen Schröck
      • 02.06.2001
      • 7112
      • Steffen Schröck
      Motor zu heis?
      240°C?!?!?!? Wow, Respekt
      Ne, im Ernst, wo hast du denn gemessen? Die Auspufftemperatur ist nat. immer höher, als die am Motor. Solange du den Motor noch am Kurbelwellengehäusedeckel innen drin anfassen kannst, ohne dich gleich zu verbrennen, ist die Temp. richtig. Oder besser: Kauf dir das Thermometer vom Kurt Moraw!
      • Sammy
        Sammy
        Motor zu heis?
        Schau,das der Motor genug Kühlung von aussen bekommt.Ein gößerer Kühlkopf würde ich benutzen.Wenn der Motor zu heiß wird,entstehen Fehlzündungen und der Motor geht aus.Meß die Temp. nochmal,da kann was nicht stimmen.Oder der Kraftstoff ist billig. 240c ist der Hammer. ;(
        Sammy :loeblich:
        • Maik Otto
          Maik Otto
          Motor zu heis?
          Hi ,
          240 Grad ist schon recht heftig aber bestimmt eine Fehlmessung ) denn
          bei ca 160 Grad lösen sich die Lager im Motor 8o und dann isser hin . ;(
          Du solltest nach der Landung mit im Standgas laufenden Motor am Zylinderkopf
          die Temp messen !!!! Dazu empfiehlt sich der Infrarotmesser von zb ELV .
          Im Normalfall liegen dann nach flottem Flug bei den jetzigen Temp bei richtiger
          Einstellung des Motor etwa 90 Grad an ........mehr nicht !!!!!!!!!
          PS : eventuell ist ein verstellen der Mittelnadel ein Versuch wert
          • 2,5D - Andy Rummer
            2,5D - Andy Rummer
            Motor zu heis?
            fahrenheit *
            andy
            • Mayk
              Mayk
              Motor zu heis?
              also 90 Grad bekomme ich mit dem Ornith nicht hin. Brauche ca 120 Grad für sauberen Motorlauf und genügend Leistung. Mit meinen Webramotoren hab ich es auch immer hinbekommen mit 90 - 100 Grad zu fliegen bei mehr als ausreichend Leistung.
              Ich hab heute bei dem Ornith einen Zimmermann eingebaut und hoffe das daurch die Temp evtl fällt. Der Zimmermann ist vom Volumen ca. doppelt so groß wie der Original.
              Ein Freund hatte das gleiche Problem mit dem ßberhitzen bei einen 10ccm Motor mit passendem Resoh. Erst als er auf das Resoh für den 15ccm gewechselt hat wahr das Prob weg und seitdem läuft der Motor wie ein Uhrwerk mit sehr guter Leistung und Vibrationsfrei.
              Mayk
              • Stephan S
                Stephan S
                Motor zu heis?
                Bei meinem 91er OS im NT habe ich auch nach Intensivqualen des Gerätes nicht mehr als 80°C...!
                Mit 75er Webra in der FURY war ich eigentlich immer weit über 140°C!
                • Peter.P
                  Peter.P
                  Motor zu heis?
                  8)
                  Hallo !!!
                  Ich denke auch das ist ein Mess-Fehler....
                  240 Grad , da dürfte sich der Motor kurzum verabschieden..
                  Ich fliege in meinem Nova eine OS61 und habe beim 3D fliegen , direkt nach der Landung gemessen , 95 Grad am Kopf .
                  Nach ca. 15 Sekunden , wenn man Ihn im Standgas weiterlaufen läßt ist die Temperatur auf 55 Grad runter.
                  Ich habe mich mal mit einem Piloten unterhalten der eine Webra 61 eingebaut hatte und der hatte so zwischen 120 + 140 Grad .
                  Ich denke das sind normale Temperaturen.
                  Bis dann Peter
                  • woody
                    • 05.01.2003
                    • 602
                    • thorsten
                    Motor zu heis?
                    Os 91 C spec in NT sind immer um die 140°C.
                    Gemessen im Windschatten des Gebläses mit Kurt´s
                    Thermometer.
                    Unter 100°C war er nur einmal. Und zwar beim ersten Start
                    zum einlaufen. Da war aber nur viertacktern angesagt.
                    Gruß Woody
