TT 56 Redline; Spritfrage bzgl. Einlaufen etc.
  • Wracker
    • 03.01.2013
    • 306
    • Jan
    ich habe einen nagelneuen TT 56 Redline und möchte ihn demnächst einlaufen lassen. Bei meinen Flächen habe ich bisher immer den normalen Sprit genommen und etwas Rizinus beigemischt bzw. bei manchem Sprit war von Haus aus schon etwas Rizinus beigemischt. Bei meinem Händler bekomme ich Helisprit Tornado Fuel 15% Nitro und Rocket Fuel 0-15% Nitro. Angaben zum ßlanteil konnte ich keine in Erfahrung bringen. Der Rocket Fuel dürfte, aufgrund der braunen/klebrigen Ablagerungen, etwas Rizinus enthalten.
    In der Anleitung zum Motor steht, 25% ßl und 75% Methanol und man soll keinen Sprit nutzen mit weniger als 20% ßl. Es wird zu Rizinusöl geraten. Klingt meiner Meinung nach ziemlich übertrieben bzw. altbacken.
    Wieviel Nitro bzw. wieviel ßl empfiehlt sich für den Einlaufvorgang?
  • PeZoR
    PeZoR
    AW: TT 56 Redline; Spritfrage bzgl. Einlaufen etc.
    Ich hab bei meinem OS 55 HZ-R den Sprit genommen, den ich auch für die nächste Zeit verwenden will (Rapicon 15%).
    Nur halt natürlich alles auf der ziemlich fetten Seite von den Düseneinstellungen.
    Greez
    • Heini7
      Heini7
      Dem schließe ich mich an, habe auch alle Motoren von Anfang an mit Rapicon 15 befeuert, kein Low Smoke
      Gesendet von meinem LT15i mit Tapatalk 2
      • Wracker
        • 03.01.2013
        • 306
        • Jan
        Der Motor hat mittlerweile ungefähr 4 L Sprit durch.
        Einlaufvorgang wie bei meinen Flächen. Normaler Sprit und auf der fetten Seite gemütlich einfliegen.
        • Kaspar Erhardt
          Kaspar Erhardt
          hallo, hab auch einen 56er Redline jetzt und den Rapicon 15% habt ihr etwas am Vergaser voreingestellt? versteckte Nadel usw? siehe hier Vergaser Setup Redline 56 mit 56 Dämpfer - RC-Heli Community
          • Wracker
            • 03.01.2013
            • 306
            • Jan
            Bei mir Stand die TL-Schraube senkrecht, die hatte ich ca.45° aufgedreht.
            VL hatte ich auch ein Stk aufgedreht. Die "versteckte" hatte ich in Ruhe gelassen.
            Damit lief der Motor sofort ohne Absteller. Ist natürlich auch abhängig vom Sprit
            Habe dann alles wieder ein Stk zugedreht, da der Motor nichtmal lauwarm wurde.
            Angelassen hatte ich ihn mit Werkseinstellung.
