Einstellung Webra Vergaser
  • Michael62
    Michael62
    AW: Einstellung Webra Vergaser
    Ich werde heute mal den Vergaser zerlegen und unter dem Mikroskop ansehen, reinigen und vermessen.
    Der Motor stammt von meinem Fluglehrer und der hat mir bisher noch nichts verkauft was Schrott war (Er ist ja auch hier sehr beliebt und bekannt) und ist so auch mit der Spritkombi gelaufen.
    Da er eine Zeit lang stand, könnte es Verunreinigung / ßlharz in einem der Kanäle sein.
    Wenn nicht habe ich hier noch einen Lötterle liegen und einen OS-Vergaser.
    Aber erst mal bekommt der Ultramix noch eine Chance.
    Es gibt ja auch Menschen die den Webra mit Ultramix geflogen sind.
    Kerzen kommen heute von ganz heiss bis kalt.
    Wobei ich erst mal nicht an die Kerze glaube, solange die Gemischaufbereitung noch nicht stimmt.
    Aber vielleicht liege ich da falsch?
    Oder bin ich der Einzige, der das zum Laufen bringen will?
    • Michael62
      Michael62
      Nachtrag (zunächst)
      Nach Reinigung war das Verhalten erst mal das selbe, soweit war Schmutz nicht die Ursache, das Hakeln aber weg.
      Die Einstellung nach 3DTT bringt den "Durchbruch".
      Ist zwar von Webra völlig irre, aber man muss wirklich erst die Hauptnadel schrittweise bei voll geöffnetem Vergaser auf Drehzahlmaximum einstellen.
      Alles Andere von unten her führt nur zu Unsinn.
      Kann man aber erst mal ohne Blätter machen wenn man auf die Drehzahlgrenze achtet.
      Dann allerdings ist der Teillastbereich ziemlich unkritisch.
      Läuft von 800-knapp unter 2000 an 700er Blättern.
      Temperatur wird geringer wenn er magerer gestellt wird. Wahrscheinlich muss er "fett" zu viel über das Drehmoment schleppen und kann die Temperatur nicht über den Gaswechsel abführen.
      Kerze geht die Enya 4, also müsste OS 8 auch gehen.
      Wenn er so bleibt, schönes Laufverhalten.
