OS 50. Loch im Kolben!
  • Align-Rocker
    Align-Rocker
    Nachdem mein gebraucht gekaufter OS 50 heute nicht anspringen wollte, habe ich gesehen dass im kolben ein Loch ist!
    Sieht aus wie weg geschmolzen.. Wie kommt sowas? Zu mager gelaufen?
    Ich habe einen neuen Kolben bestellt, hoffentlich läuft er dann. Von außen sieht er aus wie neu. Ich denke er ist nicht viel gelaufen.
    Kolbenring und Laufbuchse tausche ich mal nicht mit. Habe keine lust mehr geld zu investieren. Wenn er dann läuft, bekommt er eine neue Laufbuchse.
    Aber ich will dass mir soetwas nicht noch einmal passiert. Wie kann ich das verhindern?
    Danke Domi
  • markus2911
    • 17.12.2011
    • 744
    • Dülmen
    AW: OS 50. Loch im Kolben!
    Der Gebraucht kauf ist immer Vertrauenssache
    Der Kolben war definitiv Thermisch überbelastet:
    Zu heiße Glühkerze damit zu viel Frühzündung.
    Zu Mager.
    Tank unter Volllast leer geflogen.
    Sprit mit zu viel Nitroanteil.
    Kopfabstand (Quetschkannte) zu gering.
    Such dir was aus!
    Such mal im Kurbelwellengehäuse nach den Resten des Kolbens, die müssten da noch irgend wo sein.
    Blade nCPx, 130X, Inductrix, Trex 450 und L, Warp 360, X5, Diabolo 550-700
    • Align-Rocker
      Align-Rocker
      Hi!
      Also viele Gründe.
      Denkst du der Motor läuft mit neuem Kolben?
      Reste sind da ja!
      Ganz kleine aber viele Metall Teile..
      (PS. Der verkäufer hat ausdrücklich gesagt er weiß nicht ob er I.O ist.. War deshalb auch nicht so teuer..)
      Domi
      • Align-Rocker
        Align-Rocker
        Achja, Kerze war eine Enya4.
        Welche Kerze wäre gut für 10% Nitro?
        Domi
        • DerMitDenZweiLinkenHänden
          • 09.12.2004
          • 12087
          • Kurt
          • Hinterbrühl/Wien
          Enya 4 ist OK.
          Kurt
          • Speedy955
            Speedy955
            Mach gleich neue Kugellager mit rein
            • Align-Rocker
              Align-Rocker
              Die Lager laufen ohne rattern oder ßhnliches. Aber wenn er mal läuft, kommen auch neue Lager rein.
              Danke
              • EricMaderthaner
                • 15.02.2003
                • 447
                • Eric
                • A-3363 Amstetten NOE
                Hallo Domi !
                unbedingt den Motor innen gut auswaschen, die kleinen Metallstückchen stecken auch oft zwischen in den Lagerkugeln und in den Spalten der ßberströmkanäle und der Kurbelwelle, sonst wird der Kolbentausch auf Dauer nicht viel bringen !
                L.G. Eric
                m.f.g. Eric Maderthaner[br] ecocopter@aon.at
                • Align-Rocker
                  Align-Rocker
                  Danke, werde den Motor dann komplett zerlegen und reinigen.
                  Domi
                  • Align-Rocker
                    Align-Rocker
                    Hallo!
                    Der Motor Läuft!
                    Aber!
                    Habe gesehen dass er keine Kopfdichtung hat.
                    Ist das richtig so?
                    Habe gelesen dass man bei 30% Nitro eine 2. Kopfdichtung einbaut. Aber garkeine ist doch falsch oder??
                    Einlaufen lasse ich ihn gerade mit 5% Nitro, geflogen wird mit 10%
                    Domi
                    • Align-Rocker
                      Align-Rocker
                      Kann mir keiner helfen? :-)
                      Domi
                      • Helidoc 74
                        • 22.09.2008
                        • 150
                        • Bernd
                        • 88239 Primisweiler
                        Da gehört schon eine Kopfdichtung rein,die bleibt aber meistens bei der Demontage in der Nut im Zylinderkopf kleben und wird dann übersehen,kannst ja nochmal aufschrauben und schauen ob sie drinn ist.
                        Gruss Bernd
                        • PMO
                          PMO
                          • 04.07.2009
                          • 2252
                          • paul
                          Ich denke er hat die laufbuchse gezogen um den kolben zu wechseln.. sonst wird es schwierig sein das pleul zu demontieren...
                          ich würde eine kopfdichtung reinmachen.. kann nicht schaden.. ausser, dass du weniger leistung hast. aber sollte eine reinmüssen könnte dein schaden daher entstanden sein.
                          gruß paul
                          • TripplexM1
                            • 17.01.2009
                            • 2053
                            • Hannes
                            • HSV-Aigen
                            Bei hohem Nitro Anteil umbedingt 2 Dichtungen rein. Sonst passiert genau das,was dem Vorgänger passiert ist. Die hohen Belastungen Zerstören Dir den Kolben.
                            Modellflug des HSV-Aigen im Ennstal - hsv-modelflugs Webseite![FONT="Arial Black"][/FONT]
                            • Align-Rocker
                              Align-Rocker
                              Okay. Dann tue ich eine rein. Lieber weniger leistung als nochmal nen kaputten kolben.
                              Danke!
                              Domi
