Buchse von 8mm Kurbelwelle auf 9,5mm
  • Christian Samuelis
    • 01.06.2001
    • 2619
    • Mühlingen
    Hallo zusammen!
    ich meine mich zu erinnern, dass ich irgenwo mal ein Buchse gesehen habe, mit der man einen Motor mit 8mm Heim Kurbelwelle auch in Hubschrauber einbauen konnte, die eigentlich eine 9,5mm Kurbelwelle brauchen. Leider weiß ich nicht mehr wo das war. Es wäre toll, wenn mir jemand einen Tipp geben könnte.
    Christian
  • Bernd
    • 16.07.2001
    • 208
    • Bernd
    Hallo Christian ,
    Also die Buchse ist von Robbe und hat die Bestellnr. S 4150 und ist bei Bodos Bastelecke zu haben ( ca. DM 9,- ) . Ich habe auch noch Eine übrig .
    Gruß Bernd
      • 01.06.2001
      • 2619
      • Mühlingen
      Vielen Dank Bernd,
      die S4150 von Robbe, wie sie im Mille dabei ist hatte ich auch schon im Auge. Das Problem bei dieser Buchse ist leider (zumindest bei meiner, die aber auch schon etwa ein Jahr im Mille war), dass sie innen etwas weit ist, so dass wenn man einen Schlitz reinfräßt um einen Quetschkonus draufzumachen, der dann die Buchse mitzusammendrücken soll, der Aussendurchmesser kleiner als 9.5 wird. Montiert man dann Lüfterrad und Kupplungsgewicht, dann läuft das alles nicht mehr richtig rund. Ich meine aber irgendwo eine Buchse gesehen zu haben, die schon einen fertigen Schlitz hat, so dass sie sich auf der Welle festquetscht.
      Christian
      • martin_fuerst
        • 12.06.2001
        • 4018
        Hallo !
        Nur so...
        Abgesehen davon waren zumindest die 2 von Robbe, die ich
        verarbeitet habe zu lange (ca. 0,5 -1mm).
        Martin
        Meine Page:
        Wettbewerbsklasse J4F
