Startprobleme OS 91 FX-HGL
  • Slowcopter
    Slowcopter
    Hallo zusammen
    Ja, ich habe mich bereits im Archiv umgeguckt, und auch schon Tips gefunden, aber....
    Mein neuer OS.MAX 91 FX-HGL will einfach fast nicht anspringen. Habe bereits eine 2te Kopfdichtung montiert, und mein Anlasser mag den Motor relativ gut durchdrehen. Benütze den Originalvergaser mit zwei Einstellschrauben (1 Düsennadel, 1 Gemischschraube), OS-Kerze#8 sowie Coolpower mit 12.5%Nitro
    Mein Problem: Ich bringe das Teil fast nicht zum laufen! ßrgel,örgel,örgel.... und springt nicht an. Die Grundeinstellung mit 1,5Umdrehungen der Düsennadel sind eingestellt. Trotzdem habe ich den Eindruck, dass da zuviel "Saft" in den Motor kommt. Muss ich an der Excenter-Schraube Richtung "lean" drehen, oder welche der beiden Schrauben ist für den Grundlauf/Start wichtig?
    Danke für Eure Inputs! Ist meiner erster OS mit zwei Schrauben zum Einstellen, alle anderen Motoren laufen bei mir immer nach den ersten paar Anlasserumdrehungen sofort an .. :-(
    Grüsse / Marc
    PS: Ach ja, Lötterle ist für mich im Moment kein Thema. Ich fliege "halt" zur Zeit noch mit Nitro.
  • Maik Otto
    Maik Otto
    Hi , bei den Komponenten
    müßter ER eigentlich laufen ?( .Mit dem Excenter stellst du den Mittelbereich
    ein das heißt Richtung Kupplung -fetter- <Richtung Kolben - magerer-
    aber die Werkseinstellung , mittig , passt meist &#33;&#33;&#33;&#33;&#33;&#33; eventuell muß dann
    ein wenig&#33;&#33;&#33;&#33;&#33;&#33;&#33;&#33; fetter gestellt werden .
    Versuche mal die Hauptnadel ( die GROßE ) auf 1 Umdrehung aus der
    geschlossenen &#33;&#33;&#33;&#33;&#33;&#33;&#33;&#33; Position einzustellen .Das dürfte dein Problem beheben .
    Bist du absolut &#33;&#33;&#33;&#33;&#33;&#33;&#33;&#33;&#33;&#33; &#33;&#33;&#33;&#33;&#33;&#33;&#33;&#33;&#33;&#33; &#33;&#33;&#33;&#33;&#33;&#33; sicher das die Kerze wirklich &#33;&#33;&#33;&#33;&#33;&#33;&#33;&#33;&#33;&#33; &#33;&#33;&#33;&#33;&#33;&#33;&#33;&#33;
    glüht ***??
    • Slowcopter
      Slowcopter
      laut PowerPanel fliesst Strom (1.5 bis 2A), aber ich werde die Krokoklemme an der Glühkerze kontrollieren (Fernanschluss). Eventuell tritt hier ein Kurzschluss auf, und lässt den Strom nur kurze Zeiten (durch Vibrationen) durch den Glühwendel passieren.
      Auch die Einstellung auf 1 Umdrehung der Hauptdüsennadel werde ich versuchen.
      Ein paar Mal hab ich den Motor schon zum laufen gebracht, aber wirklich immer mit viel Mühe und "ßrgeln".
      Wie schauts mit der Kerze aus, ist eine Enya 4 eventuell besser?
      Danke und Grüsse
      • Rolf Heszler
        • 04.06.2001
        • 1150
        • Rolf
        • Wiesensteig/Bad Boll
        Ein Freund von mir hatte das gleiche Problem mit seinem OS 46 im Ergo 50.
        Es lag am Powerpanel,obwohl er es voll aufgedreht hatte wollte der Motor nicht anspringen.
        Dann hat er es mal an einem anderen Powerpanel probiert und der Motor sprang sofort an.
        Das Powerpanel hat einwandfrei den Strom angezeigt und auch auf das verdrehen zum Einstellen reagiert und trotzdem ging es nicht,jetzt hat er ein neues Powerpanel und keine Startprobleme mehr.
        War übrigens ein Graupner Powerpanel,was aber nicht heisen soll das die nichts taugen,ich selbst habe das Jamara Automatik Powerpanel und bis jetzt funktioniert es einwandfrei,obwohl die Panels meiner Freunde die es zur gleichen Zeit gekauft haben schon alle hinüber sind (geht wohl der Transistor kaputt,und wir sind alles keine Elektroniker die das mal so geschwind reparieren).
        Tschüß
        Rolf 8)
        Mikado Hughes 500
        Logo 690 SX
        • etan30
          • 29.07.2001
          • 466
          • Ed
          • Venlo (NL)
          Mit die OS8 kerze hatte ich auch probleme deswegen hab ich ein enya 3 genommen und das problem wahre gelost. Ps hab nur 5%nitro geflogen.
          Mfg
          Ed
          Vario Lama Turbine, Jetranger Jetcat, Vario Alouette 3, Trex 700 Turbine, Vario Viper, TDR
          • Slowcopter
            Slowcopter
            Hallo Rolf
            Werde gleich heute das Powerpanel kontrollieren, nur vermute ich den Fehler nicht dort. Ich denke der Fehler liegt im Kerzenfernanschluss (Krokoklemme). Mit demselben PowerPanel bringe ich meinen OS.MAX32 im Caliber sofort zum laufen.
            Nebenbei: Bin an einer Bell230 mit Uni2000 von Graupner drann.... :-))))
            ED: Habe noch eine Enya 4 bei mir liegen, werde diese vor einer Enya 3 versuchen.
            Grüsse / Marc
            • Bert
              Bert
              hi,
              @Slowcopter
              "laut PowerPanel fliesst Strom (1.5 bis 2A),"
              also meine os8 glüht mit 2,6A.
              vielleicht glüht deine kerze nicht hell genug?
              • Maik Otto
                Maik Otto
                genau .....das meinete ich ) da kannste ewig "orgeln" siehe
                auch den Fred über " Welches Powerpanel"
                Ich verwende das Automatik-Panel von Jamara &#33;
