Schalldämpfer vom Pro 39 H zerlegt sich in zwei Teile
Habe gerade den Raptor V30 V2 fliegen lassen und andauernd zerlegt es den Schalldämpfer trotz Schraube durch den Dämpfer in zwei Teile. Und zwar von vorne gesehen an der ersten runden Dichtung. Da diese komplett zerfetzt war habe ich eine neue geschnitten, bloß bei Vibrationen vom Motor klappt er immer an der Naht leicht weg, und bläst die Dichtungen weg, und bläst dann ßl und Abgase in den Heli.
Wie war diese erste runde Dichtung eigentlich serienmäßig konstruiert? War das ein dicker Gummi O-Ring? Ich habe die nie gesehen? Meine Papierdichtung hält auf alle Fälle nicht, da ich den Topf ganz genau mittig balancieren muß bevor ich die Schraube anziehe. Sehr seltsame Konstruktion.
Kann mir wer bitte weiterhelfen, wie ich diesen Schalldämpfer dicht bekomme?
Und wenn ich mich recht erinnere geht eine Gewindestange durch den ganzen Schalldämpfer? Diese auf beiden Seiten mit Kontermuttern sichern.
Kurt
Habe ich gerade vorgehabt!
Habe hier Turbo Kitt bis 300°C hitzebeständig. Das Zeug ist wie Knete und wollte eine kleine Naht im Kreis rum legen und dann schnell zusammenbauen. Hinten ist im Schalldämpfer ein Gewinde und außen kommt noch eine selbstsichernde Mutter drauf!
Mal schauen
Zuvor gut entfetten.
Dann etwas anschleifen, nochmal kurz entfetten, dann kleben.
Kurt
Ja habe ich vorher gemacht. Dieses Turbo Kitt (Knete) ist ein geiles Zeug, das wird so hart, da kann man dann sogar Gewinde reinschneiden, habe damit gute Erfahrungen beim Pocket Bike mit gemacht.
Nachdem ich es einmal im Kreis um den Topf ordentlich geknetet habe, habe ich dann schnell die Schraube durchgesteckt und diese angezogen. Das überflüssige Knetzeug wurde einmal im Kreis rausgepresst und konnte von außen dann sauber mit einem Messer abgekrazt werden.
Bin mal gespannt ob der Endtopf jetzt endlich dicht ist. Weil der Heli sah nach einem Flug immer aus, als ob er in ßl getaucht wurde. Außerdem hat der Resonanzbereich vom Motor mit wackelnden Auspuff nicht mehr gestimmt und der Motor war dann verstellt.
AW: Schalldämpfer vom Pro 39 H zerlegt sich in zwei Teile
Ich denke nicht, dass Resonanz bei diesem Schalldämpfer eine Rolle spielt.
die Gefahr bei deinem Problem ist, dass durch das Leck eventuell nicht mehr genug ßberdruck im Tank aufgebaut wird, das Gemisch daher abmagert und der Motor überhitzt - mit allen möglichen Folgen der ßberhitzung.
Kurt
Ja, soetwas war es, der Motor wurde lauter und die Leistung war auch irgendwie weg. Bin dann gleich gelandet und habe die Motortemperatur überprüft. Konnte vier fünf Sekunden den Finger ins Kurbelwellengehäuse stecken, also noch alles gut. Nur der Auspuff hat gequalmt, weil das ßl auf der Oberfläche verdampft ist.
Aber die selbst geschnittene Dichtung am Krümmer hat gehalten und die beiden Krümmerschrauben waren fest . Hoffentlich bleibt der Endtopf jetzt auch dicht nach der Reparatur.
Hatte einen Testflug mit dem Raptor und dem reparierten Schalldämpfer gemacht. Alles ist Dicht geblieben durch das Turbo Kitt.
Das Zeug wird echt so hart wie Stein, kann sich aber noch 5% dehnen und hält 300°C aus, echt ein geiles Zeug. Habe dann nach einem halben Tank mit Lederhandschuhen die lange Schraube am heißen Topf nochmal nachgezogen, ging noch eine halbe Umdrehung weiter rein und dann zwei Müttern zum kontern hinten drauf und die letzte sogar mit Nylonsicherung.Endtopf und Krümmer sind seitdem nun absolut dicht.
Das Nylon könnte bei der Hitze den Geist aufgeben.
Richtig. Hatte ich auch.
Kurt
Egal wenn das Nylon schmilzt habe ja davor noch eine normale Mutter gekontert.
Von Zimmermann Schalldämpfern habe ich auch schon gelesen, welcher wäre denn das für den Pro 39H Motor? Wird der Motor dadurch etwas leiser vielleicht auch angenehmer vom Sound? Ist das ein Einkammer-Dämpfer?
Kannst Du dich mit dem Zimmermann Schalldämpfer über PN bei mir melden?
Da das unverständlicher Weise hier kommentarlos gelöscht worden ist, hatte ich keine Chance, Dir noch eine PN zu schreiben?
