Benzingemisch
  • Wolfgang_67
    • 07.06.2002
    • 910
    • Wolfgang
    Benzingemisch
    Servus,
    hab das Ganze schon eine Weile verfolgt, und wollte zur Verwirrung noch einen oben drauf setzen:
    50 ltr. Spirt und 1 ltr. ßl ergeben gemischt keine 52 ltr, sondern weniger.
    Ist im Grunde das Gleiche, wenn ich 1 ltr. Wasser und einen 1 ltr. Alkohol mische.
    Ergibt zusammen auch weniger als 2 ltr.
    Deswegen werden Alkoholangaben bei Getränken auch in Volumen % angegeben.
    Alles klar ??
    Wolfgang
    • Heli-Frank
      • 31.10.2002
      • 178
      • Lemgo
      Benzingemisch
      wenn ein Getriebe auf der Motorenseite 10 Zähne hat und auf der Rotorwellenseite 100 Zähne hat (wie z.B. bei den älteren Schlüter-Mechaniken), dann spricht man von einem Untersetzungsverhältnis 1:10 (sprich: "1 zu 10"). Wenn man solche Dinge in ein Verhältnis bringen will, setzt man in der Regel den Zähler auf 1. Wenn der Motor 10 Umdrehungen getätigt hat, hat die Rotorwelle eine Umdrehung absolviert. Die Rotorwelle hat 10 % im Bezug zur Motorwelle geleistet und nicht auf die Gesamtleistung, denn die beträgt für beide Wellen zusammen 11 Umdrehungen. Der Anteil der Rotorwelle an der Gesamtleistung beträgt somit 9,09 %.
      Eins zu Zehn gleich 1:10 gleich eins geteilt durch 10 gleich 10 %.
      Zurück zum Sprit:
      Eins zu Fünfzig gleich 1:50 gleich eins geteilt durch 50 gleich 2 %. Man bezieht das ganze auf den Benzinanteil und nicht auf die Gesamtmenge. 2 % von 50 Liter Benzin sind 1 Liter ßl Zusammen 51 Liter Kraftstoff. Anteil ßl im Kraftstoff = 1,96 % Anteil Benzin im Kraftstoff 98,04 %.
      Aus meiner Sicht ist es daher zweckmäßiger von %-Anteilen von der Gesamtmenge zu sprechen. Denn gänzlich unübersichtlich wird es wenn man wie teilweise beim Methanolkraftstoff 3 Komponenten mischt. Auf was anderes wenn nicht auf die Gesamtmenge will man Prozentangaben beziehen.
      Wenn ich mich irren sollte, bitte ich um Aufklärung
      Frank
      P.S. Liter ist Volumen die Alternative wäre Gewichts-%. 1 Liter Wasser und 1 Liter Alkohol ergibt nur dann weniger als 2 Liter wenn man beim Abfüllen was vom Alkohol getrunken hat.
      Modellbau-Museum
      • Mayk
        Mayk
        Benzingemisch
        also man bekommt nicht genau 2% ßl sondern 1.96% bei einem Gemisch von 1:50 wenn man von einer gesamtmenge von 51 Litern ausgeht. Wenn ich mich recht erinnere steht auf einigen Mischöldosen das man auf 5 Liter 100ml ßl kippen soll für ein Verhältniss von 1:50. Korrekt währe dann aber nur 4,9 Liter Benzin zu nehmen sonst hab ich ein Gemisch von ca. 1:49.
        Mist da hab ich ja meine Mofa damals viel zu fett gefahren und deshalb nie die volle Leistung gehabt.
        • bossi
          bossi
          Benzingemisch
          es ist definitiv 1L ßl + 50L Benzin = 51L Gesamt !!!!!
          Aber jetzt mal ganz ehrlich. Ist es nicht
          wurscht ob 1,98%, 2% oder 2.02% *?
          Den Unterschied merkt doch eh keiner ,
          und der Motor sicher auch nicht
          bossi
          • Marcus690
            • 04.02.2003
            • 81
            • Marcus
            Benzingemisch
            du hättest nur 1/10 Modelbaukraftstoff gebraucht (1Liter Methanol auf 10 Liter Gemisch), und die Leistung hätte gereicht.
            • A.E.R
              A.E.R
              Benzingemisch
              Wolfgang,
              Deine Verwirrung muss sehr gross sein.
              50 + 1 = 51
              l ltr. + 1 ltr. = 2 ltr. Egal welches Getränk.
