MaÃ?e Laufbuchse OS 55HZ
  • Oberlix80
    Oberlix80
    da mein OS 50 Hyper einen kolbenfresser erlitten hatt möchte ich evt teile von 55Hz verbauen das Pleul und der Hub ist gleich nur Kolben ist im durchmesser größer somit ist entweder die Laufbuchse dünner oder das 55Hz gehause ist größer gebohrt!
    Hat jemand zufällig eine Laufbuchse vom 55 Hz zur Hand und könnte mir den aussendurchmesser messen ob die Buchse in das 50 Hyper gehäuse passt??
    danke im vorraus
  • Oberlix80
    Oberlix80
    AW: Maße Laufbuchse OS 55HZ
    hat den keiner eine Os 55 HZ Laufbuchse rumliegen und einen meßschieber zur hand :=(
    • 7719andreas
      • 03.09.2008
      • 773
      • andreas
      • Voitsberg (A)
      hallo, leider habe ich meinen nicht mehr.
      für den umbau werden viel mehr teile benötigt.
      -zyl. kopf und dichtung
      -laufgarnitur
      -kolben
      -kolbenring
      -auspuff - unbedingt
      - eventuell auch vergaser
      am besten fragst bei WOH nach
      [FONT="Arial"][/FONT]
      Spektrum DX9 - Hirobo Freya Nitro - Hirobo Lepton
      • Oberlix80
        Oberlix80
        ja das ist mir klar die teile muss ich so oder so kaufen kolben+ring+laufbuchse sind bei mir eh schrott deswegen stellt sich die frage ob die Laufbuchse vom 55 in den 50 passt das wäre sehr interessent zu wissen.
        Zur Not geht auch der Innen Durchmesser vom gehäuse
        • spielkind
          • 22.11.2011
          • 696
          Moin
          mal so als tip für den Preis der Einzelteile/Umbau (sofern das überhaupt geht) bekommst du schon fast ein neuen Motor
          • benko
            • 24.01.2012
            • 2098
            • Michal
            Ist von einem OS55 HZ-R
            [ATTACH]223033[/ATTACH] [ATTACH]223034[/ATTACH]
            Zuletzt geändert von benko; 01.09.2015, 07:57.
            • 7719andreas
              • 03.09.2008
              • 773
              • andreas
              • Voitsberg (A)
              aber der auspuff, damit es funzt, da beginnen die EUROS.
              du wirst nicht glücklich!
              dann erst beginnt es:
              -) gehäuse, kühlung passt nicht
              -) vergaser, du benötigst ach eine nadel im mittelbereich-ansonsten geht der motor hoch
              habe alles selbst probiert:
              einen umbau von 50 auf 55, es geht.
              aber im vergleich zu vorher ist es eher ein rückschritt-ausser du fliegst mit 0% nitro- dann hast du einen vorteil ( nadel vom bestehenden vergaser leicht abdrehen
              dh den konus schlanker machen - )
              ansonsten vergiss es - oder du betreibst modellbau ? weil zum fliegen kommst du ohne einer neuen motoreinstellung nicht
              • Oberlix80
                Oberlix80
                hat sich er erledigt die laufbuchse vom 55 ist um 1mm größer im Aussendurchmesser somit geht sie nicht ins gehause vom 50!
                somit ist die aktion wie ihr es schon erwähnt habt unrentabel!!
                danke trotzdem für die hilfe
