Sind die Lager fällig? Wo kann man günstig Lager bestellen?
  • DerMitDemHeli
    • 23.12.2009
    • 291
    • Viktor
    • Bad Honnef / Aegidienberg
    Hallo Leute,
    habe gestern meinen OS 91 SZ-H nach längerer Pause aufgemacht um zu gucken, ob das Innenleben in Ordnung ist.
    Mir ist aufgefallen, dass die Lager nicht mehr so "frisch" aussehen
    Der Motor hat ca. 18 Liter Optifuel 20 % durch.
    Wenn das Mopped läuft, hört man die Lager nicht, es hört sich alles ganz normal an.
    Würdet IHR an meiner Stelle die Lager auswechseln, oder kann man noch damit fliegen?
    Hab hier schon gelesen, dass man Lager viel günstiger kriegen kann, wenn man nicht unbedingt bei Graupner und Co. bestellt.
    Wäre natürlich bombe, wenn einer genau für den gleichen Motor Lager bestellt hat und mir da weiter helfen könnte.
    Ach ja, by the way... Mein Sprit ist leider alle Falls einer noch eine aktuelle Seite kennt, die den Sprit auch verschicken, dann bitte PN. Vielen Dank!
    Hier nun paar Bilder zu den Lagern:
    Danke im voraus
  • Ronnsens
    Ronnsens
    AW: Sind die Lager fällig? Wo kann man günstig Lager bestellen?
    zu den Lagern kann ich leider nix sagen, hab dir aber ne PN wegen Sprit geschrieben.
    Habe dort auch schon mal bestellt.
    • Undangerous_3D
      • 11.11.2012
      • 958
      • Norbert
      • HCHH Stemwarde, Barsbüttel
      Meins sah auch so aus als mein 700N anfing Schrauben zu Spucken wegen Vibrationen, ich würds neu machen. Bei World of Heli ca 25 Euro und noch lieferbar
        • 07.06.2001
        • 171
        • Torgau/Elbe
        Dieses Lager würde ich wechseln. Bei AGROLAGER.DE gibts SKF Lager 16003 für ca. 7€
        Christian
        • heli-jos
          • 03.05.2014
          • 1226
          • hans-peter
          • gangelt / gangelt
          ich habe vor jahren mal oldtimer-motorräder restauriert.
          da gab´s nen grundsatz:
          wenn der motorblock mal auf ist, immer neue lager rein.
          daher würde auch ich bei der betrachtung deines lagers raten, ein neues einzubauen, dann hast du wieder für ne zeit ruhe.
          beste grüße
          peter
          • DerMitDemHeli
            • 23.12.2009
            • 291
            • Viktor
            Hallo Leute.
            Danke für die Tipps.
            Dann werde ich mal neue Lager bestellen. Sicher ist sicher.
            Beste Grüße
            dermitdemheli
            • Uwe Z.
              • 14.08.2005
              • 9887
              • Uwe
              hmmm... also ich mach die Lager immer raus wenn man Sie hört beim Motor laufen lassen. Und nicht nach dem wie sie "oberflächlich" aussehen.
              Jeder kennt das ja der schon länger fliegt, das man irgendwann ein Geräusch war nimmt, das noch sehr leise ist aber davor nicht da war. Genau dann werden neue eingebaut.
              • andy_mann
                • 25.06.2012
                • 276
                • Marc
                • Schwäbisch Gmünd
                Hallo Leute,
                wollte auch mal die Lager an nem Align 91-H austauschen.
                Aber irgend wie sind die nirgends zu finden?
                Weis jemand die genauen abmasse?
                andy_mann
                II, 2x TDR, MP-XL E/V91, MP-E
                • Rex
                  Rex
                  • 15.03.2009
                  • 262
                  • Gerd
                  • Hildesheim
                  Hi, der Align Motor ist ein umgelabelter Os Motor. Du kannst die Original Os Lager nehmen.
                  Schöne Grüße
                  Gerd
                  Goblin Black Nitro,Compass 7HV
                  Goblin 700,Gaui NX7,RJX Vector Sport
                  • putzfrau
                    • 10.10.2009
                    • 104
                    • Roger
                    da es ein offenes lager ist, würde ich es reinigen und mal von Hand drehen, ob es noch fein läuft und kein spiel hat. wenn ja, ein bisschen schmieren, damit es beim anlassen nicht trocken läuft und weiter benutzen.
                    Elektro: Mikado Logo 24, XXTreme 800
                    Nitro: JR Vibe 50, Vario SkyFox
                    • Taumel S.
                      • 31.12.2008
                      • 26320
                      • Helfried
                      • Ã?sterreich
                      Spätestens, wenn erhöhter Glühkerzenverschleiss feststellbar ist, muss man die Lager dringend tauschen.
                      • andy_mann
                        • 25.06.2012
                        • 276
                        • Marc
                        • Schwäbisch Gmünd
                        habe ich eigentlich nicht.
                        Der Motor klingt nur sehr hart und ist laut.
                        • garth
                          • 17.11.2009
                          • 2631
                          • Helmut
                          • Bayern Regensburg / Kelheim / Freifeldflieger
                          Vergiss das. Du kannst leichte Schäden am Lager mit den Fingern nicht erkennen, erst wenn es eigendlich am Totalschaden dran ist und Ausbrüche hat. Normaler Verschleiß mit zuhnehmender Lagerluft, da helfen die Finger nichts.
                          Und JA, keinesfalls Billiglager, sondern nur Marken wie SKF, NMB etc.
                          Das kann an zu scharfem Sprit in Verbindung mit zu hoher Verdichtung liegen, was dann die Lager schnell ruiniert, oder einfach nur an den Lagern.
                          Also zumindest das Hauptlager raus, das Vordere ist weniger belastet, da reicht oft reinigen und wieder einbauen. Reinigen mußt du das aber in jedem Fall, da es dadurch dass vorne die Gummilippe drauf ist zur Dreck-Sammel-Falle wird. Das ist innen meist voll schwarzem Zeug.
