Nitro 8,5 ccm os Motor Hyper 55
  • Splitt
    Splitt
    ich habe eine Frage an die Experten ,
    Wie kann ich vermeiden das der Motor immer absäuft und einen Start verhindert ?
    Als trex kein Problem Aber jetzt ist er im Rumpf und da ist es sehr schwer an die Kerze zu kommen
    Mit freundlichen Grüßen
    Splitt
  • phiphi
    • 01.12.2009
    • 3974
    • Philipp
    • Beromünster ( LU ) CH
    AW: Nitro 8,5 ccm os Motor Hyper 55
    Klemme am Zulaufschlauch hast du drinn ?
    Grx Phi
    Ich wäre lieber am fliegen...
    • Splitt
      Splitt
      Nein ist aber auch schlecht ran zu kommen
      Da müsste ich n Mega Bogen am Spritschlauch legen
      Wie machen das die scaler ?
      Zuletzt geändert von Gast; 30.11.2015, 17:20.
      • phiphi
        • 01.12.2009
        • 3974
        • Philipp
        Habe leider keinen Scale- Heli...
        Aber ohne die Klemme hast du dauernd ein geflutetes Kurbelgehäuse. Das endet oft mit einem abgerissenen Pleul ( ausser dein Starter hat ßberlastschutz ).
        Ich würd mir an einer verdeckten Stelle ( Türe, Serviceklappe, unten ) solch eine Klemme installieren. Dann hast nie mehr solche Probleme.
        Alternative hab ich bis heute keine gesehen... ( Ausser nach dem Landen direkt abpumpen )
        Grx Phi
        • PMO
          PMO
          • 04.07.2009
          • 2252
          • paul
          Es gibt Magnetventile, die die Kraftstoffleitung bei Stromausfall abklemmen. Ich weiss leider nicht wo man sowas bekommt, da meine Nitros keine haben.. sind ja auch trainer und falls der strom ausfällt kommen die eh nicht weit..
          Du könntest also ohne strom tanken und bevor du den Motor startest bec schalter scharf stellen.. somit strom da und sprit geht durch.
          Wurde hier mal Thematisiert allerdings ist der link TOT..
          R50 - Titan : Empfängerakku Ausfall = Motor nicht mehr unter Kontrolle - Seite 2 - RC-Heli Community
          Killswitch Nitro/Methanol
          da ist so ein KILLSWITCH oder Bumble Bee Nitro Kill Switch | Killer RC
          Zuletzt geändert von PMO; 30.11.2015, 17:34.
          • Michael Vogler
            • 24.05.2006
            • 4678
            • im Verein, Wild und viel in Kärnten ;-)
            Für solche Fälle gibt es die Tankventile die beim Tankvorgang den Zulauf zum Vergaser verschließen.
            Die passen auch sehr gut in einen Rumpf:
            Engel Modellbau + Technik - Schnellbetankungsventil
            • Splitt
              Splitt
              Danke für die Vorschläge
              Ich habe ein tankventil eingebaut allerdings sperrt das glaub ich nicht ab
              • phiphi
                • 01.12.2009
                • 3974
                • Philipp
                Das sieht sehr gut aus.
                Ich frag mich aber grad folgendes: Ich habe es schon ein paar mal geschafft, das mein Kurbelgehäuse vollgelaufen war, aber nicht wegen dem Tanken, sondern wegen des Tragens des vollgetankten Helis ( etwas Kopflastig ).
                Dagegen hilft ja dieses Ventil auch nicht wirklich - oder habe ich da was falsch verstanden.
                Grx Phi
                • Michael Vogler
                  • 24.05.2006
                  • 4678
                  Zum Tragen bzw. Transport ist ein "Blindstöpsel" mit dabei.
                  Der macht die Leitung zum Vergaser dicht und es kann nichts mehr passieren
                  • Splitt
                    Splitt
                    • Techmaster
                      • 28.03.2014
                      • 4153
                      • Alex
                      • Gifhorn
                      Hallo, an meinem Raptor, ziehe ich einfach den Vergaserzulaufschlauch ab, und tanke dort hinein. Wenn der Tank voll ist, kommt der Schlauch wieder an den Vergaser. Ich habe dadurch eher das Problem, das der Motor erstmal zu wenig Sprit bekommt, beim Starten. Wollte mir deshalb schon so ein kleine Spritpump-Blase an den Spritschlauch bauen, um Sprit Richtung Vergaser zu pumpen.
                      • phiphi
                        • 01.12.2009
                        • 3974
                        • Philipp
                        Ich versuch s mal ( auch wenn ich kein solches Ventil habe... ) Siehe Link von Michael Vogler
                        Das Ventil scheint so konstruiert zu sein, das man mit dem einstecken des Tanknippels den Zugang zum Vergaser während des Tankens verschliesst.
                        Zusätzlich, so hab ich das verstanden, gibts einen 2. Tanknippel ( ohne Bohrung ) dazu, den kann man zum transportieren einstecken.
                        Dadurch ist er Vergaserzugang ebenfalls zu, und nix kann nach vorne laufen.
                        Mir gefällt die Lösung sehr gut
                        Grx Phi
                        • PMO
                          PMO
                          • 04.07.2009
                          • 2252
                          • paul
                          Würde seine mechanik nicht in einem RUMPF stecken würde er das auch machen.. aber im RUMPF kommt man schlecht dran.. deswegen der ganze AUFSTAND
                          • Uwe W
                            • 03.10.2012
                            • 205
                            • Uwe
                            So ein Tankventil hatte ich auch, aber einige Heliflieger und Händler, haben mir abgeraten, auch im Internet findet man dazu einiges, weil diese Ventile immer wieder undicht werden und dann irgendwann Luft ziehen. Da diese eigentlich für Modellautos gedacht sind und hier nur bei Luft der Motor ausgeht, ist das i.O. und das Auto bleibt eben stehen, aber bei Helis oder Flugmodellen ist das nicht so gesund.
                            Also rausgeschmissen das Teil.
                            Jetzt habe ich eben auch mit diesem Problem beim Tanken zu tun, komme auch nicht zum abquetschen oder abziehen an den Spritschlauch ran.
                            Aber ich würde mir das mit dem Tankventil gut überlegen!
                            Vielleicht hat jemand doch noch eine bessere Idee?
                            Gruß Uwe
                            Uwe
                            T-Rex 500, Goblin 570, Goblin 700, Heim 3D 100, AS 350 600 Klasse, MX 16 Hott
                            • EricMaderthaner
                              • 15.02.2003
                              • 447
                              • Eric
                              • A-3363 Amstetten NOE
                              Hallo Splitt !
                              Eine einfache Lösung wäre, wenn auch nicht unbedingt Scale, an der Rumpfunterseite 2 Löcher nebeneinander bohren, den Zuleitungsschlauch durch den Rumpf raus, Spritklemme dazwischen und wieder in den Rumpf rein zum Vergaser, somit kannst Du Aussen den Sprit absperren !
                              L.G. Eric
                              m.f.g. Eric Maderthaner[br] ecocopter@aon.at
