Wie festgebackenen Dreck am Methanoler entfernen ?
  • klauskolb
    • 15.10.2002
    • 1626
    • Schaafheim
    Hallo Leute,
    wie bekomme ich einen Methanolmotor wieder richtig schön sauber ?
    Problem sind eingebrannte Sprit- und ßlreste.
    Backofenspray, Bremsenreiniger ?
    Kaltreiniger hat nix gebracht.
    Tschüss
    Klaus
  • freshking16
    freshking16
    Backovenspray auf die Flecken sprühen und ein paar Stunden einwirken lassen. Dann abschruppen. Da geht jeder Fleck weg!
    • woody
      • 05.01.2003
      • 602
      • thorsten
      Hallo Klaus
      Es gibt von BTI ein Spray das nennt sich Super 3. Das löst wirklich alles
      ab. Aber bitte schön vorsichtig, wenn Du´s zB auf Autolack sprühst
      läuft der auch nur so am Kotflügel runter 8o Ich würde das Zeug nur
      mit Handschuhen und Schutzbrille benutzen.
      Gruß Woody
      • sicx
        • 06.04.2002
        • 855
        • Alan
        • Chemnitz - 1. MSC Jahnsdorf e.V.
        Moin moin!
        Vor der Kombination Backofenspray - Alu kann ich nur warnen. Das Spray greift das Alu arg an. Das sieht danach mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht besser aus als vorher.
        Bei arg hartnäckigem Dreck hilft nur Sandstrahlen (aber bitte nur außen,ggf. vorher alle
        ßffnungen verschließen). Ansonsten kann man den Motor in einem lösemittelgetränktem Lappen einwickeln und hoffen, dass das Angebackene angelöst wird. Alternativ kann auch das wochenlange Einwirkenlassen von unserem synth. Motorenöl Abhilfe schaffen.
        • Looser27
          • 15.08.2002
          • 1234
          • MC Karken
          Du kannst auch den Motor einfach in Sprit einlegen...und hoffen daß sich das wieder alles löst. Ansonsten halte ich Sandstrahlen auch für die beste Alternative.
          Vielleicht geht noch ein Ultraschall-Bad?
          Gruß Thomas
          Das stinkt nicht....das ist Modellflieger-Parfüm!
          • TomRaw
            TomRaw
            Isopropanol!
            Thomas
            • heliminator
              heliminator
              Ultraschall müsste gut funktionieren.
              Hat eben nicht jeder zur Verfügung..
              Ich meine mal gelesen zu haben, dass auch Ballistol ganz gut hartnäckige Verschmutzungen löst.
              Gruss,
              Thilo
              • RV
                RV
                Mikado-Heli.de
                VStabi-Support
                • 02.06.2001
                • 7763
                • Rainer
                • MFV Böblingen (Heim), IRCHA-Muncie-IN (Member), MFV Ofterdingen (Gast), auf Treffen sowieso
                Ich lege die Motoren (nur Gehäuse, phne Laufgarnituren, Lager usw.) in Batteriesäure ein.
                Ca. 6-12 Stunden .... fertig.
                • rosenkoenig
                  rosenkoenig
                  Mache mein Zeug mit Sidol Backofen und Grillreiniger sauber. Teile etwas erwärmen, einsprühen und nach 10 Minuten mit Wasser abspülen.
                  Manche Aluteile werden in der Tat leicht matt. Sandstrahlen kann da aber nur schlechter sein. Die Oberfläche wird rauh und nimmt noch mehr Dreck auf. Selbst Glasmehl macht schön rauh.
                  Gruß Bernd
                  • Wheelgunner
                    • 24.06.2002
                    • 459
                    • Norbert
                    Einlegen in Petroleum ist auch nicht schlecht 8)
                    Norbert
                    • martin_fuerst
                      • 12.06.2001
                      • 3957
                      Einlegen und erwärmen....
                      ßber den gr. Teich wird oft Frostschutzmittel genommen - sollte Alu
                      nicht angreifen, da in Motoren verwendet...
                      Hab ich aber nie probiert.
                      Martin
                      Wettbewerbsklasse J4F
                      • Michel Decker
                        Michel Decker
                        Ich Sandsstrahle meine Motoren. Aber vorher komplett zerlegen und nur das Gehäuse, geht aber gut. Die Motoren sehen aus wie neu und das mit der rauhen Oberfläsche kann ich nicht bestätigen, die sind nicht rauher als vorher.
                        • siXtreme
                          • 05.06.2001
                          • 3918
                          Ohne Scherz!
                          Den Motor (zerlegt) in Coca Cola 1-2 Tage einlegen.
                          Das ist so ätzend, es geht.
                          Gruß Robert
                          Luftakrobat.
                          • raptor-ea
                            • 13.04.2004
                            • 1883
                            • Renningen
                            Hallo!
                            Geht auch Vita Cola?
                            Scherz beiseite, aber wie bekommst du den Motor dann von der Cola sauber?
                            Vielleicht hilft ja die Kohlensäure dabei?
                            Aber meine Frage geht eigentlich in eine andere Richtung.
                            In welchen Zeitabständen macht ihr so eine Reinigungskur für den Motor?
                            Und benutzt ihr auch dieses ßl, was man nach dem Flug einfüllt, was die ganzen Ablagerungen und Verbrennungsrückstände lösen soll?
                            "After Run" von Conrad habe ich bei meinen Flieger immer benutzt! :rolleyes:
                            Andreas
                            Raptor50V2 (mein erster Heli) jetzt Elektro;450er Airwolf; 600er-Bell412;700er-JetRanger
                            • JD
                              JD
                              @ raptor-ea
                              Du kannst auch Pepsi nehmen. Das Entscheidene ist die Phosphorsäure.
                              JD
