Alternative für B6T 2 In 1 Voltage Regulator
  • Zagal
    • 28.06.2015
    • 68
    • Axel
    mein B6T 2 In 1 Voltage Regulator ist defekt. Was gibt es für alternativen/ wo kann man den noch bestellen?
    Ich könnte auch mit einem Glühkerzenstecker leben und den Akku an den BEC anschließen, nur wie läuft das dann mit der Drehzahlerkennung? Funktioniert der "RCE-G600 Engine Govenor Align" trotzdem?
    Viele Fragen und kein Plan, leider sollte der Heli bis Donnerstag wieder fliegen
    Zagal
  • NitroRex
    • 12.06.2015
    • 2103
    • Gery
    • Aargau - CH
    AW: Alternative für B6T 2 In 1 Voltage Regulator
    einen habe ich noch gefunden ...
    Align 2 in 1 Spannungsregulator RCE B6T HE50H10T -b- in Neumünster - Padenstedt | Modellbau gebraucht kaufen | eBay Kleinanzeigen
    • Zagal
      • 28.06.2015
      • 68
      • Axel
      Danke aber von gebraucht lasse ich die Finger weg. Mien aktueller wat gebraucht und ist mir abgeraucht. Zum Glück war ich noch nicht in der Luft.
      • enied
        • 17.06.2017
        • 3076
        • Eugen
        • Tirol
        Na dann bist Du aber im Zugzwang. Das Teil wird nicht mehr hergestellt und wenn Du was neues willst, dürfte das keine kleine Operation werden.
        Good Luck !
        • Zagal
          • 28.06.2015
          • 68
          • Axel
          Mhh, hast mir ein Tipp, Link was ich den als Alternative kaufen kann?
          • Zagal
            • 28.06.2015
            • 68
            • Axel
            Sehe ich das richtig, dass ich mir auch z.b.
            Master BEC-Spannungsregler BEC BOY 5 - 25V 3A oder Externe BEC UBEC 5A 5V-30V Empfänger Stromversorgung
            kaufen könnte, diesen in mein Mircobeast stecke, Akku ran und alles hat Strom? Dazu noch ein Glühkerzenstecker und fertig?
            Stehe hier echt gerade aufm Schlauch, was ich kaufen muss....
            • enied
              • 17.06.2017
              • 3076
              • Eugen
              • Tirol
              Wenn Du ein gutes BEC willst, kannst Du ein KETO nehmen. Akku ans KETO und alles hat Strom. Aber keinen Strom für die Glühkerze, da brauchst Du 1.5 Volt. Für die Glühkerze müsstest Du dann was basteln.
              • Zagal
                • 28.06.2015
                • 68
                • Axel
                Vielen Dank für deine Antwort, damit kann ich schon einmal "arbeiten"
                Dieser Glühkerzenstecker sollte doch reichen.
                • enied
                  • 17.06.2017
                  • 3076
                  • Eugen
                  • Tirol
                  https://www.graupner.de/Akku-Gluehke...degeraet/3247/
                  Ja, der reicht.
                  • hub.schrauber
                    • 23.06.2009
                    • 42
                    • Diemelsee/Hessen
                    Zitat von enied Beitrag anzeigen
                    Ja, der reicht.
                    hätte noch einen neuen Align Regulatur im angebot.
                    • Zagal
                      • 28.06.2015
                      • 68
                      • Axel
                      Danke. Aber ich werde mir ein BEC und Glühkerzenstecker kaufen. Ich denke, da habe ich ein paar Fehlerquellen weniger verbaut.
