â??Verfallsdatumâ?? von Helisprit - Gibts das?
neue BeitrÀge
  • Babbsack
    • 07.07.2001
    • 7451
    • Mike
    • CGN
    GrĂŒĂŸ Euch,
    aus persönlichen GrĂŒnden bin ich ca. 1,5 nicht mehr geflogen, vor allem aber schon 2,5 bis 3 Jahre keinen Verbrenner mehr (wenn nicht sogar noch lĂ€nger...).
    Jetzt habe ich noch 2 bis 3 Kanister Rapicon hier rumstehen und frage mich, ob man den noch verwenden kann. Können sich die Bestandteile im Sprit trennen oder sonst irgend etwas mit dem Sprit passieren, sodass ich ihn besser fachgerecht entsorge? Oder einfach in den Heli kippen und fliegen?
    Liebe GrĂŒĂŸe
    Mike
  • Goblin570
    • 27.02.2017
    • 295
    • Fabian
    AW: -Verfallsdatum- von Helisprit - Gibts das?
    Kurz und klar ja, das Nitro kann durch den behÀlter verdunsten, (bei Plastik)
    Und ich glaube da gab es nich viel mehr chemische prozesse die den sprit schlechter machen,
    aber nicht unbedingt unbrauchbar
    Versuch ob du den Motor gut eingestellt bekommst und ob dir die Leistung reicht,
    wenn nicht mal frischen Sprit probieren
    Zuletzt geÀndert von Goblin570; 10.05.2020, 23:00.
    • AnfĂ€nger
      • 01.07.2004
      • 3879
      • Kelkheim im Taunus
      Das ßl kann sich absetzten!
      Lese euch spÀter!
      MFG Daniel
      • Thomas L.
        • 2890
        Bei richtiger Lagerung in Gas-dichten GefĂ€ĂŸen bleibt der Sprit gut, ordentlich aufschĂŒtteln und fliegen gehen. Solle er Wasser gezogen haben merkst du das schnell denn es wird schwierig den Motor auf Betriebsdrehzahl zu bringen, er wird beim Hochfahren ausgehen. Durch mitglĂŒhen bis kurz vor die Betriebsdrehzahl schafft man das aber trotzdem, aber er wird empfindlicher, eine ordentliche Einstellung zu finden.
        GrĂŒĂŸle Thomas
        • siXtreme
          • 05.06.2001
          • 3923
          Bei Blechkanistern ist eigentlich nichts zu befĂŒrchten, nur bei KunstoffbehĂ€ltern.
          Denn Methanol zieht durch den Kunstoff Wasser auf lÀngere Zeit hin.
          Gruß Robert
          Luftakrobat.
          • Juky
            • 15.03.2007
            • 20988
            • Ingolf
            Kann man sehen/testen, ob der Sprit Wasser gezogen hat? Wenn sich ßl absetzt, wird man das wohl sehen (?)
            Juky
            • rainerX
              • 07.07.2016
              • 1468
              • rainer
              • Nord-Oberpfalz/Bayern
              die Aussage von Robert kann ich bestĂ€tigen. Ich hatte einen zu 95% gefĂŒllten Blechkanister mit Nitromethan rumstehen. Die erste Motorinbetriebnahme nach 10 Jahren mit Flug verlief ohne Probleme. Vorher vielleicht nochmal durchschĂŒtteln, damit sich der ßlanteil wieder optimal vermischt.
              3x XLPower550/ 5x TT E550FBL/ E550S-Paddel/ Beam(Hatz)SE/ MSH Mini-Protos/ #Graupner#
              • trailblazer
                • 06.10.2008
                • 1724
                • Andre
                Bei meinen Optifuel 30% 5l (Plastik)Kanistern, die ich letztes Jahr im FrĂŒhjahr gekauft habe, ist ein individueller Verfallsdatum Aufkleber drauf.
                Der sagt mir "20/3/2020" - wird also Zeit, dass ich meinen Nitro in die Luft bekomme
                Wenn ich das Kaufdatum hernehme, denke ich, dass Opitfuel entsprechend 1 Jahr garantiert.
                Goosky RS7 Ultra, Goblin RAW Nitro, Goblin RAW 420 Comp
                VBar Touch & EVO
                • lottacustoms
                  • 16.04.2015
                  • 1135
                  • Marco
                  • Bei TĂŒbingen
                  kein Stress, solange Dein Motor keine so ne Giftnudel ist geht das schon.
                  Hatte auch noch einen vollen alten Graupner G12 Blechkanister aus dem letzten
                  Jahrhundert und auch den hat mein Motor gefressen.
                  Ja den Orangenen.
                  Also einfach probieren ob der Sprit noch zĂŒndet.
                  Marco
                  • Uwe Z.
                    • 14.08.2005
                    • 9887
                    • Uwe
                    Fliege momentan selber 30er Optifuel aus glaub 2017. Habe damals 8 Kanister gekauft und bin dann aber vom Motorrad nicht mehr runter gekommen. Seit 2019 fliege ich jetzt hin und wieder und jetzt auch immer öfter. Sprit stand im trockenem ausgebauten Keller mit wenig Licht. Die Kanister sind zwar etwas runder geworden, aber er geht noch einwandfrei. Fliege den in einem 56 Redline und OS 91 HZ irgendwas und Yamada 91 SR.
                    Ich habe eher Angst das dich die Kanister auflösen mit der Zeit
                    • flydown
                      • 26.11.2003
                      • 1535
                      • Uwe
                      Hab mich schon etwas gewundert, wo du stecktest. Das war fehlende Kompetenz hier im Forum.
                      lG Uwe
                      • Paramedic_LU
                        • 11.07.2007
                        • 1511
                        • Demian
                        • Airfield: MFSV Schallodenbach
                        Baubericht: BK-117 B2, DRF D-HTTT
                        LĂ€dt...
