Hatori Resorohr identifizieren
  • boulons
    • 07.12.2018
    • 621
    • detlef
    • Ostfriesland
    ich besitze die abgebildeten Resorohre (stehen nicht zum Verkauf).
    Jedes Resorohr wurde als Hatori Reso für 10ccm angepriesen, bzw.betitelt.
    Hatori ist ja wohl offensichtlich der Hersteller solcher Schalldämpfer.
    Kann mir jemand verraten, wie ich ein originales identifizieren kann?
    Alle weisen ja gewisse bauliche Unterschiede auf.
    Bedanke mich für jede Info
    MfG Detlef
  • Rolf Heszler
    • 04.06.2001
    • 1150
    • Rolf
    • Wiesensteig/Bad Boll
    AW: Hatori Resorohr identifizieren
    Die 2 mit den doppelten Nuten sind meines Wissens nach von Vario, zumindest habe ich da damals solche gekauft.
    Das mit den Schweissnähten dürfte ein Hatori sein.
    Das mit der einen Nut kenne ich nicht.
    Grüße Rolf
    Zuletzt geändert von Rolf Heszler; 02.12.2020, 21:27.
    Mikado Hughes 500
    Logo 690 SX
    • boulons
      • 07.12.2018
      • 621
      • detlef
      • Ostfriesland
      Rolf,
      danke für die Informationen.
      Gruß aus Ostfriesland
      Detlef
      • Michael Vogler
        • 24.05.2006
        • 4685
        • im Verein, Wild und viel in Kärnten ;-)
        Hallo Detlef,
        das mit der einen Nut wurde mal von Robbe vertrieben.
        Da konnte man das Endrohr in der Länge noch verschieben um es anzupassen.
        • boulons
          • 07.12.2018
          • 621
          • detlef
          • Ostfriesland
          Hallo Michael,
          danke für deine Info.
          Welche Funktion haben denn die umlaufenden Nuten?
          Liegen in dem Bereich eventuell Prallbleche?
          MfG Detlef
          • martin_fuerst
            • 12.06.2001
            • 4034
            Das erste Blech, vom Krümmer aus gesehen ist das "Prallblech" (so 36-38cm in etwa) vom
            Auslass gemessen - für die Abstimmung. Die weiteren Einkerbungen halten diverse Dämpungskammern, oft gelochte Bleche oder Röhrchen (mit oder ohne Löcher) dazwischen u.s.w. um die Lautstärke zu reduzieren.
            Wettbewerbsklasse J4F
            • boulons
              • 07.12.2018
              • 621
              • detlef
              • Ostfriesland
              Danke
              Detlef
