Ich habe einen Gaui NX4 erstanden. Er bekommt einen OS 37 Motor.
Leider habe ich keinerlei Erfahrung mit Verbrenner Motoren etc. Daher hoffe ich dass Ihr mir Empfelungen zu Videos, Webseiten usw. geben koennt die einem mit dem Einlaufen, Einstellen usw. im Detail helfen koennen?
sofern Du überhaupt keine Erfahrungen mit Methanol Motoren gesammelt hast, empfehle ich Dir einen Verein aufzusuchen und um Unterstützung zu bitten. Sofern Du aus dem Rhein Main Gebiet kommst kannst Du gerne bei uns vorbeischauen.
Bei Methanol Motoren spielen viele Faktoren ein, um ein zufriedenstellendes Ergebnis zu erhalten. OS Motoren sind zum Glück nicht zu kritisch bei der Einstellung und eigentlich von hoher Qualität.
Es beginnt bei der Auswahl vom Sprit. Wie hoch ist der Nitromethan Anteil bei deinem Sprit? Bei kalten Wetter bzw. niedriger Last nicht zwingend notwendig. OS funktionieren in der Regel auch ohne Nitro. Wie hoch ist die Temperatur am Kopf bei deiner gewählten Drehzahl? Ich gehe davon aus, dass Du synthetischen Sprit fliegst? Nitro kühlt aber geht auch auf die Lebensdauer des Motors wenn nicht ordentlich gepflegt/ gewartet. Ein Tropfen ßl in den Zylinderkopf nach Benutzung schadet nicht wenn man den Motor länger nutzen möchte.
Welchen Dämpfer hast Du verbaut?
Welche Kerze ist verbaut?
Je nach Wetter bringen Kerzen mit unterschiedlichen Wärmegraden besser Ergebnisse.
Für den Anfang läuft der Motor in der Regel wenn Du die Hauptnadel 1 1/2 Umdrehungen rausdrehst und darauf achtest, dass er noch fett läuft (Rauch mit aus dem Dämpfer kommt).
Wenn Du den Motor spitz drehst mach das solange bis die Drehzahl wieder einbricht und drehe dann wieder etwas zurück.
Ich empfehle den Motor nicht am max. zu betreiben. Kommt aber immer darauf an welche Leistung er bringt. Die Vergassereinstellung solltest Du vor jedem Flug durchführen.
Auch kann der Motor sein Verhalten ändern, wenn er die Betriebstemperatur erreicht.
Die Außentemperatur spielt daher auch eine Rolle.
Beim Einlaufen den Motor mit wenig Last und fett laufen lassen.
Am besten im Flug, damit er nicht am Boden abkocht.
Ob der Motor sauber läuft wirst Du am Ende hören und sehen (Rauch Entwicklung).
Die Leerlaufnadel muss dann auch entsprechend eingestellt werden.
Eine generelle Einstellempfehlung bei Nitro´s kann man meines Erachtens nicht treffen. Es sind zuviele Abhängikeiten gegeben. Bei kalten Wetter wird der Motor sich anders verhalten wie bei warmen Wetter.
Das ist Leider nicht moeglich. Ich komme nicht aus Europa. Eher Suedlich...
Ich habe momentan 15% Nitro Anteil. Das Oel ist synthetisch ja.
Ich habe den Daempfer von Gaui der mitgeliefert wird. Ist fuer den OS 37 Motor.
Die Gluehkerze ist eine OS8.
Danke auf jeden Fall fuer die Tipps und den Link!! Das ist sehr hilfreich!!
Was habt ihr denn in Namibia für Temperaturen ? Bei 30°C und mehr wird s kritischer mit Einstellen, als bei kühlen Temperaturen.
Also immer die Motor Temperatur gut im Auge behalten (messe am Kurbelgehäusedeckel unten). Für paranoide gibts auch Telemetrie - das macht ev. Sinn wenn du keine Nitro Erfahrung hast.
