OS61-RX mit 60B
  • Harry-Kedi
    Harry-Kedi
    OS61-RX mit 60B
    wer fliegt mit einen OS61-RX inkl. 60B-Vergaser (Original ohne Veränderung)?
    Welche Nadeln-Einstellung in Verbindung Spritsorte und Kerze habt ihr?
    Harry
    Rechtschreibfehler gehen in Besitz des Finders über. ;-)
  • Gast-Avatar
    OS61-RX mit 60B
    Hallo Harry,
    seit einigen Jahren benutze ich diesen Motor mit diesem Vergaser.
    Als Grundeinstellung würde ich dir folgendes empfehlen:
    Leerlaufnadel ca. 3 - 3,5 offen
    Mittelnadel geschlossen
    Hauptnadel ca. 1,25 - 1,5 offen
    Als Sprit hat sich bei mir Graupner Metasynt 115+8 bewärt, hiermit hatte ich noch in keinster Weise Probleme.
    Als Glühkerze verwende ich OS A3 oder OS N8, aber bessere Ergebnisse hatte ich mit der A3.
    Was aber noch ein ganz entscheidender Kaktor ist, ist das verwendete Auspuffsystem. Hier sollte man sich die Frage stellen was man will. Möchte man einen absolut unkomplizierten Antrieb haben, habe ich feststellen können, das der Zimmermann Schalldämpfer eine sehr gute Wahl ist. Hiermit ist der Motor in allen Drehzahlbereichen sehr unkritisch und einfach zu händeln. Was die Leistung betrifft hat man im vergleich zu einem guten Reso-Rohr was richtig abgestimmt ist allerdings deutlich weniger Leistung. Möchte man den Motor voll ausschöpfen kommt man an einem Reso-Rohr nicht vorbei. Hier hat sich bei mir das Hatori Rohr bestens bewährt. Den besten Kompromiss zwischen Leistung und Sicherheit liegt meiner Erfahrung nach bei ca. 36 cm (Motoranschluß bis Prallplatte). Bei einer kürzeren Abstimmung habe ich Probleme bei niedrigen Drehzahlen bekommen (ßberhitzung). Bei größeren Abstimmlängen wird der Motor wieder deutlich unempfindlicher und einfacher zu bedienen (Einstellung, Hitze, usw.) aber er verliert auch wieder an Leistung.
    Hoffentlich kannst Du hiermit ein bissel was anfangen.
    MfG J. Hegny
    • Berthold Pätzold
      Berthold Pätzold
      OS61-RX mit 60B
      hi,
      also ich fliege OS mit 60B,
      mittel Nadel ganz zu, der Rest einstellungssache,
      Reso: 4 Kammer Zimmermann,
      Abstimmlänge: ca. 37 cm
      Kerze: Rossi 4
      läuft sauber, rund und angenehm, springt immer an und hat auch Leistung. Meine Agusta ( Uni 2000 )hat immerhin 6,5 kg und geht super.
      gruß
      Berthold [img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle]
      Edited by - Berthold Pätzold on 15/11/2001 23:01:18
      Edited by - Berthold Pätzold on 15/11/2001 23:03:47
      Edited by - Berthold Pätzold on 16/11/2001 08:48:41
