Sprit für OS MAX 55HZ-R
  • *wt98*
    Optipower
    • 13.02.2015
    • 1604
    • Italy
    Hallo Nitro-Freunde,
    für mein neues Projekt möchte ich den oben genannten Motor verwenden. Ich hatte bisher nur 700er Verbrenner mit dem OS 105 im Einsatz, darum eine kurze Frage zum Sprit.
    Kann ich für den OS MAX 55HZ-R Sprit mit 30% Nitroanteil verwenden? Oder macht mir das auf Dauer den Motor kaputt? Laut Anleitung sollte man nur Sprit mit etwa 15% Nitroanteil verwenden.
    Vielen Dank schon jetzt
    Liebe Grüße
    Thomas
  • Helijupp
    • 05.02.2008
    • 3295
    • Trier/ Saarland
    AW: Sprit für OS MAX 55HZ-R
    Hi Thomas,
    du kannst da alles rein kippen....von 5% -30% entsprechend die Kopfdichtungen angepasst.
    Gruß Andi
    • *wt98*
      Optipower
      • 13.02.2015
      • 1604
      • Italy
      • NitroRex
        • 12.06.2015
        • 2103
        • Gery
        • Aargau - CH
        Zitat von *wt98* Beitrag anzeigen
        Kopfdichtung anpassen?
        muss man bei jedem OS - Motor, je nach dem wie viel Nitro dass man fliegt damit
        • *wt98*
          Optipower
          • 13.02.2015
          • 1604
          • Italy
          Das höhre ich jetzt irgendwie zum ersten mal kannst du mir das bitte etwas näher erklären?
          Kommt eine andere Dichtung rein (wenn ja, welche - bitte um Link) oder wie wird das eingestellt?
          • trailblazer
            • 06.10.2008
            • 1712
            • Andre
            Der 55er hat absolut kein Problem mit 30% Sprit, fliege ich selber so und habe keine Probleme. Man muss auch keine Kopfdichtungen anpassen, der Motor ist von O.S. so bis 30% freigegeben.
            Wichtig ist, dass man heutzutage mit Temperatur Telemetrie fliegt und sie auch ernstnimmt! Dann sind die O.S. auch mit 30% nicht kleinzukriegen.
            RAW Nitro, Goblin RAW
            VBar Touch
            • phiphi
              • 01.12.2009
              • 3974
              • Philipp
              • Beromünster ( LU ) CH
              Ich flieg meinen OS MAX 55 HZR DRS mit 30% Rapicon. Der macht das gut mit - Zeit nehmen zum einstellen - Temperatur im Auge behalten, dann passt das.
              Für gewisse Motoren, wurde eine dickere Kopfdichtung bei hohem Nitroanteil vorgeschrieben, um die Verdichtung und damit die Belastung auf die Laufgarnitur zu reduzieren.
              Beim genannten Motor - wie gesagt - nicht nötig.
              Link als Beispiel:
              Zylinderkopfdichtung / Head gasket OS 55 HZ - WORLD-OF-HELI
              Die Dichtung im Link hat 200ym dicke, es gibt / gab auch dickere - ich habe früher bei den alten Motoren einfach 2 stk verbaut - das ging gut.
              Grx Phi
              Ich wäre lieber am fliegen...
              • *wt98*
                Optipower
                • 13.02.2015
                • 1604
                • Italy
                Super, dann weis ich bescheid und kann mit dem Projekt starten danke euch allen für die Antworten!
