OS Max 55 HZ und kein Nitro ?
  • Wiolan
    Junior Member
    • 27.01.2016
    • 15
    • Richard
    Durch das ganze Nitro-Verbotsgedöns kam mir der Gedanke das doch mal mit minimal Nitroanteil zu versuchen. Früher bei meinen Webra`s hat das ja relativ gut funktioniert. Was würde passieren oder auch nicht, wenn ich den Nitroanteil auf z.b. 2 % reduzieren würde? Wobei ich dazu erwähnen muss, dass mein Flugstil eher den Motor bisher auch nicht herausgefordert hat. Also eher Rundflug mit unfreiwilligen 3-D Einlagen! Hat mit Minimalanteil an Nitro schon jemand Erfahrungen sammeln können? Bevor ich da was anstelle ;-)
  • trailblazer
    • 06.10.2008
    • 1721
    • Andre
    AW: OS Max 55 HZ und kein Nitro ?
    Was sollte schon passieren ausser dass der Motor läuft und der Heli fliegt?
    Goosky RS7 Ultra, Goblin RAW Nitro, Goblin RAW 420 Comp
    VBar Touch & EVO
    • Thomas L.
      • 2890
      Ich fliege ganz ohne Nitromethan, nur Methanol und 10% Aerosynt 3 und werde immer wieder gefragt wieviel "Nitro" ich drin habe, weil das keiner glauben will, dass man ohne "Nitro" so problemlos fliegen kann und trotzdem so "viel" Leistung hat. Die Kühlung muss stimmen und beim einstellen muss man mit Vernunft vorgehen und sich etwas Zeit lassen.
      Grüßle Thomas
      • trailblazer
        • 06.10.2008
        • 1721
        • Andre
        Grüßle Thomas
        Fliegst du da andere Kerzen als z.b. die Standard 8er OS Kerze?
        VBar Touch & EVO
        • Thomas L.
          • 2890
          ich fliege in der Regel Rossi-5, habe aber die OS-8 auch schon verwendet, weil sie beim Motor dabei war.
          Grüßle Thomas
          • VolkerZ
            • 05.08.2020
            • 826
            • Volker
            Meinen O.S. habe ich damals nicht ohne Nitro geflogen. Da waren immer 5 - 10% Nitromethan im Kraftstoff. Und auch da war es schon sehr spannend die richtige Einstellung zu treffen. Aber deine Angabe mit nur 10% ßl finde ich sehr erstaunlich. Das ist die Hälfte von dem was der Hersteller vorgibt. Ich bin glaube ich mit 18% ßl geflogen.
            Gruß VolkerZ
              Ich habe viele jahre selbergemischt.
              Methanol und 12%Carbulin.
              Beim einstellen hilft es häufig flachere düsennadeln zu nehmen.
              Oder die guten Lötterlevergaser verwenden.
              Wenn der Motor für den Betrieb mit viel Nitro vorgesehen war hilft häufig eine verdichtungserhöhung.
              Kerze muss man immer ausprobieren.
              Ich bin viel die viertaktkerze von OS geflogen.
              • Meinrad
                • 07.06.2001
                • 1977
                • Meinrad
                Gell, ThomasL ....!
                Meinrad
                • Wiolan
                  Junior Member
                  • 27.01.2016
                  • 15
                  • Richard
                  Dann kann ich ja beruhigt weiter, mit nur einem Anteil von 2% Nitro fliegen. Seit angefangen 1991 mit Schlüter Junior und Webra hab ich bis heute, jetzt mit 2 T-rex 600 noch nicht mehr Nitro verwendet. Immer mit Glühkerze Nr. 8 und 15 % ßl. Lediglich der Os Max 50 hört sich etwas blechern an. Kann aber auch an etwas anderem liegen, als am Sprit
                  Gibt es diese Lötterle-Verg. überhaupt noch?
