Krümmer "nachbiegen"?
  • miata
    • 02.02.2015
    • 714
    • nahe Tübingen
    Mein jetziger Krümmer passt fast perfekt, nur er berührt leicht die Rumpfwand.
    Kann ich einen Edelstahl Krümmer zb durch rotglühend erhitzen leicht nachbiegen (nur ca 1cm) ?
    Oder macht das wenig Sinn, zb verliert seine Eigenschaften usw?
    [FONT="Comic Sans MS"][/FONT]
    Schlüter Champion - mehr als nur ein Heli
  • echo.zulu
    • 03.09.2002
    • 3892
    • Egbert
    • MFG Wipshausen
    AW: Krümmer "nachbiegen"?
    Kannst Du grundsätzlich machen, aber es besteht natürlich die Gefahr von Knicken oder das sich dir Lötstelle am Flansch löst. Also am besten mit Sand füllen und die Stelle am Flansch kühlen. Du brauchst auch einen Brenner, der schnell genug Hitze liefert. Ein normaler Gasbrenner geht zwar, aber mit zusätzlicher Sauerstoffzufuhr wäre es besser.
    CU,
    Egbert.
    • s.nase
      • 12.11.2011
      • 1400
      • San
      • Berlin
      Es geht ja wahrscheinlich nur um 1-2°, die der Krümmer nachgekrümmt werden soll. Das würde ich bei Edelstahl eventuell sogar im kalten Zustand machen, aber natürlich sorgfältig im Inneren mit Sand verpresst. Man muss es halt irgendwie hin bekommen, nicht am Flansch zu belasten, sondern zwei "Hebelstangen" weit genug in den Krümmer zu stecken, so das nur das Kümmerrohr verborgen wird.
      Mach Mal ein Foto von deinem Krümmer....
