Umbau T-rex 700 auf Benzin
  • Teddygoes
    • 22.09.2018
    • 13
    • Rainer
    Nachdem mein OS Max 105HZ-R nach nicht mal 10 Liter hinüber ist möchte ich einen Benziner einbauen ( OS GT 15 HZ II )
    Meine Frage nun, kann der Tank inkl. Schläuche drin bleiben oder muss da auch was geändert oder getauscht werden ?
  • Apfelsaft
    • 20.09.2015
    • 61
    • Jonathan
    • Böblingen/Walsorde
    AW: Umbau T-rex 700 auf Benzin
    Moin, der Tank selber kann bleiben aber du musst die Schläuche gegen welche aus Tygon tauschen, die Silikonschläuche sind nicht Benzinfest
    gruß Jonathan
    • Teddygoes
      • 22.09.2018
      • 13
      • Rainer
      Danke für die schnelle Antwort
      Der Rest ,also Anschlüsse inkl. Dichtung können also bleiben ?
      • nightfarmer
        • 14.02.2012
        • 2290
        • AT, Vorarlberg, MFG-Feldkirch
        Da häng ich mich mal mit an. Ich hab das gleiche Projekt vor, aber mit einem Raptor G4 Nitro.
        Ist der Schlauch hier ok, speziell vom Durchmesser?
        Auf Lager - Robbe Modellsport TYGON © Benzinschlauch 3,2x6,4mm 2 Meter Kraftstoffschlauch - für nur 14,99 € - bei Modellbau Lindinger - jetzt zu Top Preisen kaufen
        Auf die Dichtungen bin ich auch gespannt. Mal schauen ob die das auf Dauer aushalten...
        G4.N, T600N, Whipl.N., E820/720/700
        G770, G700, G570, 6HVU, 450L, Fireb., Brain, MZ24Pro
        • enricowiesel
          • 30.11.2011
          • 641
          • Enrico
          Hier mal ein Link, der vielleicht Interessant ist.
          Baubericht: T-Rex 700 Benzin 3D-Maschine - RC-Heli Community
          hier noch ein Flugvideo
          T-Rex 700 Benzin 3D-Maschine - YouTube
          Mikado 690 sx
          Goblin Black Thunder
          Vbar Control/ Neo
          • echo.zulu
            • 03.09.2002
            • 3984
            • Egbert
            • MFG Wipshausen
            Bei Benzinern haben sich bei mir Filzpendelfilter im Tank sehr bewährt. Der Motor zieht den Tank wenn es sein muss bis zum letzten Tropfen leer. Sicherheitshalber sollte man alle Schläuche mit Bindedraht auf den Nippeln sichern.
            CU,
            Egbert.
            • nightfarmer
              • 14.02.2012
              • 2290
              _____________________________
              Ja, schon interessant, aber der TS und auch ich wollen unsere Nitros mit dem GT15HZII umrüsten, ist doch noch etwas anderes als mit einem Zenoah oder ähnlichem. Aber dennoch danke :-)
              Danke für den Tipp! Hab ich schon im EK Wagen! Und auch der Tipp mit dem Sichern! Mercie!
              Noch ein anderes Thema: Header Tank, ja oder nein? Bei meinem Raptor ist einer dran, aber auf dem Video vom Bobby Watts seh ich keinen?!?
              • echo.zulu
                • 03.09.2002
                • 3984
                • Egbert
                • MFG Wipshausen
                Ich hab zwar keine Erfahrungen mit dem OS, aber die Benziner, die ich kenne, haben alle einen Pumpenvergaser. Da ist die Lage des Tanks fast egal und ein Headertank überflüssig.
                Auf jeden Fall laufen die Benziner um einiges heißer, denn über das ßl kann man hier nicht wie beim Nitro kühlen .
                CU,
                Egbert.
                • Teddygoes
                  • 22.09.2018
                  • 13
                  • Rainer
                  Ich werde 2,3 Tygon Schläuche nehmen die werden strammer auf den Tankanschlüssen sitzen .Filzpendel hab ich dazu geordert ;-)
                  Ich werde auch ohne Drehzahlreglung fliegen sondern einfach über Gaskurve.Der ganze Kram (GY 701 ) Vorglühanlage ( wozu auch kommt raus, das schafft Platz und spart auch noch Gewicht .Also alles ganz Old School
                  • nightfarmer
                    • 14.02.2012
                    • 2290
                    Zitat von Teddygoes Beitrag anzeigen
                    Vorglühanlage
                    Vorglühanlage brauchts doch eh keine beim Benziner?!? Da ist ja die Zündeinheit IG05 dabei.
                    Ich werde, zumindest vorläufig, auch mit Gaskurve fliegen, interessiert mich sowieso mal ne richtige Gaskurve zu erfliegen, mit Pitch/Zyklisch/Heck Zumischung etc.
                    Wenn er eingelaufen ist, teste ich aber auch mal den Gov vom Brain FBL. Mal schauen, sollte auch funktionieren, und Gewicht ist das kein zusätzliches (bis auf die paar Gramm vom Sensor), ist eh eingebaut.
                    • Teddygoes
                      • 22.09.2018
                      • 13
                      • Rainer
                      Ich meinte nur damit das ich den ganzen Kram inkl
                      Vorgühung raus schmeiße.
                      Ich hätte auch den GY701 drin gelassen wenn das nicht so ein Krampf wäre den Futaba Magneten einzubauen.sodas er über die 60% Magnetkraft kommt.
                      Bei dem 105 HZ hatte ich den Fühler (nicht den Magneten vom GY701)am Gehäusedeckel eingeklebt.Der neue Motor hat dafür leider nicht die Bohrung
                      Der Motor ist heute gekommen.Leider komm ich aber erst Freitag nach Hause......
                      • Teddygoes
                        • 22.09.2018
                        • 13
                        • Rainer
                        Kurzer Zwischenbericht
                        Motor ist eingebaut und läuft einwandfrei. Bin mit ca 1500 Kopfdrehzahl ein paar Runden geflogen .Temperatur lag dabei zwischen 90 und 100 Grad also alles im grünen Bereich.( Hab das Lynx Lüfterrad verbaut )Das Heck ist noch etwas unruhig, aber das wird sich noch geben wenn erstmal alles eingelaufen ist
                        Hab den GY 701 Governor nun am laufen .
                        • nightfarmer
                          • 14.02.2012
                          • 2290
                          Was für einen Heli baust du eigentlich gerade um? Einen T-Rex?
                          • Teddygoes
                            • 22.09.2018
                            • 13
                            • Rainer
                            Ja.Den 700 XN
