Einstellung Zenoah Motor G2D96
  • hubi22
    hubi22
    Hallo Allerseits !
    Habe vor kurzen ein Hubschrauber 1,8m erworbrn.
    Er hat ein Motor mit der Aufschrift G2D96
    Ich kenne mich mit den Motor leider nicht aus.
    Kann mir jemand sagen, wie man den Motor einstellt ?
    bzw. sagen wo die Einstellung für den Vollastberich,Teillastbereich,Leerlauf ist ?
    Vom Vergaser gehen zwei Spritschläuche zum Tank, ein dritter Schlauch ist am
    Tank offen. Ist der dritte Schlauch für die Be und endlüftung des Tankes und
    sollte er offen bleiben ?
    mfg Martin
  • Kai H.
    • 19.11.2002
    • 156
    • Kai
    Hallo Martin,
    Also das ist ein ZG 23 Motor, Frage mal bei Tony Clark nach, wie die Grundeinstellung ist, oder versuche es über die Suchfunktion in diesem Forum. Oder vielleicht bei Vario auf der HP im Forum.
    Der dritte Schlauch ist für die Tankentlüftung, sollte offen bleiben.
    Hoffe geholfen zu haben
    Kai
    zu viele Heli´s
    • freeloader
      freeloader
      hy
      da es sich meines wissens nach (rc car bereich) um einen zenoha motor handelt lade dir unter folgenen link die anleitung für motoren runter da müssten die grund einstellungen drin stehen!
      und zum dritten anschluß das ist die tankentlüftung ! einer der beiden ist die sprit zuleitung der zweite da geht der überschüßige sprit zurück in den tank!
      http://www.fg-modellsport-gmbh.de/NeueSeit...wnload_pdf.html
      gruß free
      • hubi22
        hubi22
        Hallo Allerseits !
        Ich möchte mich recht herzlich bei euch bedanken.
        Ihr habt mir sehr geholfen.
        Habe den Hubschrauber nun endlich eingestellt.
        Morgen werde ich dann meine ersten Startversuche machen.
        Nochmals allerbesten Dank !
        mfg Martin
