Os Max 50 SX H
  • Frankyboy
    Frankyboy
    Os Max 50 SX H
    habe da mal eine seltsame Frage.
    Habe nun einen OS Max 50 FX H in meinem Moskito, - der auch wunderbar funktioniert.
    Aber, bei dem Versuch die Leerlaufnadel etwas fetter zu drehen ist es passiert.
    Wollte die Leerlaufnadel etwas fetter drehen. Dazu habe ich zunächst die kleine Schraube gelöst, die die Messingplatte hält und wollte dann die Leerlaufnadel verstellen. Allerdings ist diese so fest das das nicht geklappt hat.
    ...also so gelassen und die kleine Schraube, die diese Messingplatte hält festgedreht. - leider zu fest, so dass diese abgerissen ist 8o
    Jaja, ich weiß; schön dooooooooof ;(
    Aber nun meine Frage, ist diese Schraube unbedingt nötig?? Habe versucht die Messingplatte zu bewegen, aber die ist bomben fest! Bin auch schon 4-5 Tankfüllungen wieder geflogen und es klappt ohne Probleme.
    Sollte ich diese Schraube wieder erneuern oder kann ich das so lassen?
    Ich hoffe ihr versteht was ich meine?! Aber ich weiß nicht wie man diese Teile nennt,- steht auch nicht im Handbuch/ Motoranleitung.
    Danke
    ciao
    Franky
  • Matthias425
    • 27.11.2001
    • 381
    • Matthias
    Os Max 50 SX H
    hallo,
    8o 8o 8o 8o 8o
    wenn ich das richtig verstanden habe hast du die gemischverstellschraube abgerissen :rolleyes:
    wenn du die schraube in der 11:30 uhr position meinst ist das nicht so gut...
    das wäre die gemischverstellschraube.
    die lässt sich auch nur um ein paar grad nach rechts und links verstellen.
    • Rene D.
      Rene D.
      Os Max 50 SX H
      Hi!
      Meinst Du die obere Schraube mit dem Schlitz oder die untere mit dem Sechskant?
      [gelöscht durch Administrator]
      • Frankyboy
        Frankyboy
        Os Max 50 SX H
        Hylölle,
        jo danke. Hab mich wohl wirklich unmißverständlich ausgedrückt?!
        Nein, die Einstellschraube mit dem Schlitz (Gemischverstellschraube) ist O.K.
        Ich meine die Sechskantschraube auf dem Bild die untere.
        ciao
        Franky
        • Rene D.
          Rene D.
          Os Max 50 SX H
          Hi!
          Ungünstig...
          Diese Schraube klemmt die Teillast-Kulisse und verhindert das sich das Gemisch von selber verstellt.
          Der Vergaser reagiert bereits auf jede kleinste änderung der Teillastschraube (oben mit Schlitz).
          Ausserdem verhindert die Klemmschraube das die Teillastkulisse aus dem Vergasergehäuse rutscht.
          Ich persönlich würde so nicht weiter fliegen.
          • Frankyboy
            Frankyboy
            Os Max 50 SX H
            Hy Rene,
            jo so in etwa hatte ich das schon befürchtet ;(
            Dann muß ich wohl den Heli nochmal zerlegen und versuchen den Rest der Schraube raus zubekommen/rausbohren und ein neues Gewinde schneiden,was?? Oder hast du eine andere/bessere Idee?
            ciao
            Franky
            • -DH-
              • 11.06.2004
              • 1133
              • David
              Os Max 50 SX H
              Versuchen kannst Du das ja, wenns schief geht muß halt ein neuer Vergaser her.
              East Coast Heli Team
              • Frankyboy
                Frankyboy
                Os Max 50 SX H
                Hallo an alle Mitleidenden oder Lachenden!
                Ich hab`s geschafft. Habe den Rest der Schraube mit einem 1,3mm Bohrer mittig angebohrt und anschl. mit einem Kleinen Schraubendreher (Feinmechaniker) den rest der Schraube rausbekommen. Einfach rausgedreht.
                Habe nun eine neue eingedreht und muß sagen............
                Schwein gehabt :rolleyes: ciao
                Franky
