Defekte Geräusche (OS46-FX)
  • Harry-Kedi
    Harry-Kedi
    Heute war ich, nachdem der Ergo kpl. aufgebaut ist, auf dem Platz.
    Ziel: Motor laufen lassen und einstellen.
    Beim Starten hat der Motor komische Geräusche die ich vom OS61 her nicht kenne.
    Ein Rasseln, knistern,als wenn Metall zermahlen wird.
    Ist die Glühkerze ausgebaut, treten diese Geräusche nicht auf.
    Also nur wenn Druck auf dem Kolben.
    Ich gehe davon aus, das das Pleullager defekt ist, oder?
    Was meint ihr?
    Harry
    Rechtschreibfehler gehen in Besitz des Finders über. ;-)
    Edited by - Harry-Kedi on 23/12/2001 23:00:41
  • Harry-Kedi
    Harry-Kedi
    Ups,
    habe ich doch glatt vergessen, es handelt sich um einen OS46-FX.
    Harry
    • Martin Greiner
      • 08.06.2001
      • 5091
      ich habe zwar keinen Ergo, aber auf unserem Fluggelände sind ca.6 Ergos vorhanden.
      Das von Dir beschriebene Symptom dürfte der im Ergo eingebaute Starterfreilauf sein. Diese Dinger sind bei den Ergos auf unserem Platz schon häufig sehr negativ aufgefallen, da sie oft zu Defekten neigen.
      Einige haben deshalb in Eigenregie den Freilauf ausgebaut.
      Mal sehn, was die Ergopiloten aus dem Forum dazu meinen.
      An einen Motordefekt glaube ich indes nicht.
      Gruß Martin
      • AndreasW
        AndreasW
        wenn Du sichergehen willst, bau den Motor aus und lass ihn mit ner Luftschraube auf einem Prüfstand laufen. Dann bist Du auf der sicheren Seite.
        Andreas
        • Matthias425
          • 27.11.2001
          • 381
          • Matthias
          hallo harry,
          die probleme die martin beschrieben hat hatte ich auch.
          und zwar ist das das sinterlager unter dem sechskantstartadapter.ich hatte schon nach ca. 5-6 starts sehr viel abrieb auf dem lüfterrad bemerkt und die geräusche nahmen immer mehr zu.nachdem ich ein richtiges lager einbaute waren die geräusche und abrieb nicht mehr vorhanden.
          allerdings baute ich die starterwelle mit zuviel spiel ein(begrenzt durch den sechskant), die folge waren klappergeräusche an der kupplungsglocke.
          hoffe ich konnte dir helfen
          gruß
          matthias
          • Harry-Kedi
            Harry-Kedi
            Hi Matthias,
            hört sich vielversprechend an.
            Richtiges Lager, was meinst du damit?
            Und woher hast du es bezogen?
            Harry
            • Matthias425
              • 27.11.2001
              • 381
              • Matthias
              hallo harry,
              ich glaube ich baute ein 1910zz (19=ausendurchmesser,10=innendurchmesser,zz=beidse itig abgedeckt)axialrillenkugellager der firma skf ein.
              gruß
              matthias
              • Harry-Kedi
                Harry-Kedi
                Hi Martin,
                das mit dem Freilauf entfernen, durch was für ein Teil wird dieser dann ersetzt, woher bekommt man das Teil?
                Harry
