Der neue Regulator von Webra
  • SandroT
    • 03.12.2001
    • 1043
    • Sandro
    Salut Zusammen
    Da ich am Airfox mit dem Problem des Abmagerns gegen Ende des Sprits zu kämpfen hatte,
    habe ich mich nach einem System umgeschaut, um endlich eine kontinuierliche Spritversorgung
    zu erreichen. Yamada machts ja vor.
    Nach einigen Recherchen in diversen Foren gibt es diverse Möglichkeiten:
    Vom Unit Tanksystem über die Perry Pumpe zum Cline Regulator bis hin zum neuen Webra Regulator.
    Kurze Zeit hatte ich die Perry Pumpe eingebaut und das Abmagern war Geschichte.
    Da die Perry Pumpe aber manchmal sehr empfindlich ist und ab und an mal ausfallen kann oder sifft,
    habe ich den Einbau eines Regulators vorgezogen.
    Die Resonanz zum Regulator fällt im amerikanischen Forum sehr gut aus.
    Deutlich weniger Ausfälle als mit der Perry Pumpe. Einige schreiben auch von höherer Leistung.
    Wobei dies noch zu beobachten ist. Ich glaube nicht mehr alles.
    Ich habe mich nun logischerweise für den Webra Regulator entschieden.
    Der Webraregulator macht mit seinem Alugehäuse einen sehr soliden Eindruck.
    Der Einbau geht sehr flott. Im Kw - Deckel muss zur Druckerzeugung im Tank ein M4 Gewinde für
    den Drucknippel gebohrt werden. Diesen Nippel hatte ich aber schon von der Perrypumpe her.
    Der Regulator selbst lässt sich gut mit dem beiliegenden Halter am Motor befestigen.
    Der Druckschlauch vom Topfdämpfer oder Reso wird beim Webra Regulator die Membran ansteuern.
    Nun kann noch der Spritschlauch zum Vergaser entsprechend über den Regulator verlegt werden.
    Beim Starten des Motors ist mir sofort ein gleichmässiger Motorlauf aufgefallen.
    Der Vergaser muss logischerweise den neuen Druckverhältnissen im Tank angepasst werden.
    Die gemesssene Motortemperatur hat sich während des ganzen Tankes stabilisiert.
    Die Spritversorgung ist vom vollen bis zum leeren Tank sehr konstant.
    Kein Abmagern und kein Zicken des Motors mehr. Ziel erreicht.
    Als nächstes wird das erworbene Telemetrie Gerät RDS4 von Webra eingebaut.
    Damit kann man neben Drehzahl, Motortemperatur und Empfängerspannung auch die Stellung
    des Gasservos in Echtzeit beim Fliegen überwachen.
    Im Hubi wird dazu der Satellite eingebaut. Er hat etwa die Grösse eines R149DP Empfängers.
    Die Stromversorgung erfolgt über den Empfängerakku.
    Die "Basestation", ein handliches Gerät, befindet sich dabei beim Piloten.
    Man kann bei überschreiten eines einstellbaren Wertes, z.B. der Temperatur, einen akustischen Alarm auslösen.
    So kann man während des Fliegens bequem gewisse Parameter akustisch überwachen.
    Mir geht es dabei vor allem um die Motortemperatur und die Drehzahl.
    Bilder des Regulators:
    Veritas odium parit
    momentan kein Heli mehr, dafür Husaberg FS570;)
  • Daniel Jetschin
    • 01.07.2002
    • 3019
    • Sinsheim
    Hi Sandro
    Kann man schon was zum Preis sagen ?
    Bazinga
    • SandroT
      • 03.12.2001
      • 1043
      • Sandro
      Salut Daniel
      Er kostet um die € 55.-
      Guckst Du hier ganz unten auf der Seite
      Veritas odium parit
      • FreddyFerris
        FreddyFerris
        also empfehlenswert oder?!
        Fred
        • SandroT
          • 03.12.2001
          • 1043
          • Sandro
          Prädikat: Empfehlenswert.
          Besonders bei etwas "schwierigeren" Motoren.
          Veritas odium parit
          • Alex Lehmann
            Alex Lehmann
            Als etwas störend empfinde ich die Tatsache, daß ich mir selbst ein Loch respektive Gewinde in den Deckel vom Kurbelgehäuse bohren soll...
            Trotzdem werd ich das Teil wohl mal ausprobieren!
            • SandroT
              • 03.12.2001
              • 1043
              • Sandro
              Salut Linksdreher
              Das Loch ist ein M4.
              Im Gegensatz zu anderen Nippeln wenigstens ein metrisches Normgewinde.
              Veritas odium parit
              • SandroT
                • 03.12.2001
                • 1043
                • Sandro
                Salut Zusammen
                Nun habe ich doch einige Liter des teuren 30% Saftes durchgeblasen.
                Der Webra - Regulator macht sich wirklich gut. Der Tank kann staubtrocken geflogen werden.
                Man merkt kein Abmagern mehr gegen Ende des Sprites.
                Für alle die mit Einstell- und/oder Temperaturproblemen zu kämpfen haben, ist der Regulator eine wirksame Abhilfe.
                Veritas odium parit
                • peter tuerk
                  • 31.08.2001
                  • 2528
                  • peter
                  • Poysbrunn
                  Hi Sandro
                  steht deine Leerlaufeinstellung voll links oder rechts?
                  wenn links dann klemm mal die Feder im Rgulator mit der Zange zusammen das sie dann 1,5mm kürzer is, weil ich seh da einen Zusatztank, da geht dann leichter Sprit durch den Regulator.
                  Haben bei einen Freund den 3 Nadelvergaser von Webra mit Regulator und Magicpipe anstatt seiner Pumpe im PS verbaut, ging super.Hat sich aber dann doch einen Webra 91C gegönnt weil er neidig auf mein Drehmoment war.
                  lg peter
                  • SandroT
                    • 03.12.2001
                    • 1043
                    • Sandro
                    Hi Peter
                    Leerlauf steht auf voll fett. Hat aber eher mit der Kühlung als mit dem Motor/Regulator zu tun.
                    Aber ich werde mir den Tipp mal merken und bei Gelegenheit testen.
                    Habe heute die Magic Pipe draufgeschraubt. Mal schauen wie das Dingens funktioniert
                    ßbrigens das RDS4 ist Spitze zum Abstimmen. Man sieht endlich wann der Motor heiss
                    werden will. Ob in der Schweberei oder beim full pull.
                    Habe dazu erst die Temperatur angehängt.
                    Veritas odium parit
                    • SandroT
                      • 03.12.2001
                      • 1043
                      • Sandro
                      Salut Zusammen
                      Ich habe gerade diese Woche wieder mal ein Müsterchen mit der Perry erlebt.
                      Um noch einmal einen Gegenvergleich zum Webraregulator zu haben, habe ich nochmal
                      die Perry an meinen Airfox geschraubt.
                      Beim Testfliegen habe ich dann bemerkt, dass die Perrypumpe sifft wie Sau.
                      Sie leckt bei der Entlüfterbohrung. Da hilft nur noch in die Tonne damit.
                      Habe den Heli gleich wieder auf den Regulator zurückgebaut.
                      Ich habe mit dem Webra Regulator bisher die besten Erfahrungen gemacht.
                      Veritas odium parit
                      • obenbleiben
                        obenbleiben
                        Hi Sandro,
                        ....bei mir läuft die Perrypumpe wie blöde: kein Siffen, kein Ausfall, kein Verölen nach langem stehen! Die hat mir jetzt schon mehr als 100 Liter zum Motor gepumpt. Einige der leeren 10 Liter Kannister stehen bei mir auf dem Dachboden!
                        Ich klopfe jetzt aber trotzdem dreimal auf Holz!
                        ....bei unserem Helihobby sollte man niemals nie sagen!
                        Allerdings habe ich die Pumpe in Gummi schwingungsfrei gelagert und nicht in den originalen OS Pumpenhalter im Deckel montiert.
                        • Uwe Z.
                          • 14.08.2005
                          • 9887
                          • Uwe
                          wenn diesen Fred so durchlese werd ein bestimmtes gefühl nicht los...
                          gehts irgendeinem so änlich 8)
                          • Daniel Jetschin
                            • 01.07.2002
                            • 3019
                            • Sinsheim
                            Also meine Perry läuft ganz zufriedenstellend, nur ganz konstant ist sie leider nicht..
                            Bazinga
                            • SandroT
                              • 03.12.2001
                              • 1043
                              • Sandro
                              Salut Zusammen
                              Im Runryder liest man auch ab und an über siffende Perrys.
                              Meine lag jetzt knapp ein Jahr rum und das hat ihr anscheinend überhaupt nicht gut getan.
                              Veritas odium parit
