  • Helianfänger
    Helianfänger
    Temperaturmessung Am Helimotor
    Hallo Modellsportfreunde
    nachdem ich nun eine Menge über Motortemperatur gelesen habe und jetzt um die
    Bedeutsamkeit dieses Kriteriums weiß, ( bei meinem Rappimotor ist mir gerade der Kolben durchgebrannt ) möchte ich meinen gerade bestellten GS 55 etwas länger am Leben lassen und ihn deshalb temperaturmäßig überwachen.:loeblich:
    Meine Fragen an euch:
    Womit?
    Wo bekommt man es?
  • Fantus
    • 25.05.2005
    • 8357
    zb hier? http://www.moraw-electronic.de/helitronx/index.htm
    gibt aber auch viele andere Möglichkeiten
    • Helianfänger
      Helianfänger
      Hi Torsten,
      danke für den link
      kann schon sein, aber welche und vor allen Dingen welche zuverlässigen?
      • moin-uli
        • 04.01.2003
        • 226
        • Ulrich
        • Westerlutten
        Moin Peter,
        wir im Verein benutzen auch den Sensor von Kurt zum überwachen der Motoren (Elektro sowie Verbrenner) und auch Akkus. Er ist zuverlässig und man kann endlich den Motor einfacher einstellen. Meine Vereinskollegen und ich sind sehr zufrieden damit.
        Eine andere Möglichkeit ist mit einem Laser oder Infrarotsenor berührungslos zu messen. Mein Vereinskollege hat einen bekommen aber haben noch keine ausreichende Erfahrungen gesammelt.
        Gruß aus Lutten
        Uli
        http://www.mcalbatros.de
        nur 500 m zum Modellflugplatz :-)
        • mille02
          mille02
          Hallo allerseits,
          schon mal über den Temperaturmonitor von Robbe gedacht?
          Ist so wie ich meine sogar noch günstiger und funktioniert einwandfrei!
          Viele Grüße, Roman
            • 22540
            Nimm den Temperaturmesser von Helitron oder einen ähnlichen, denn weil wir mit normalen Mitteln sowieso nicht die Motortemperatur messen können, geht es nur darum die gemessene Temperatur mit anderen vergleichen zu können. Und da haben sich eben die o.g. Temperaturmesser eingebürgert, wobei der Sensor i.A. am ßbergang von Zylinder und Zylinderkopf auf der Gebläse abgewandten Seite befestigt wird.
            PS: Ich finde der Helitron hat ein etwas grösseres Display als der robbe.
            • Helianfänger
              Helianfänger
              Danke Leute,
              ich habe das Teil von Helutronic bestellt!!
              Wie macht Ihr den Sensor zwischen Kopf und Gehäuse fest? Ich meine so, dass
              er einerseits guten termischen Kontakt hat, nicht weggerüttelt wird und sich anderseits für eine ßberwachung eines anderen Motors einigermaßen leicht abbauen läßt?
              • Carsten
                Carsten
                Befestige den Sensor so wie hier im Forum mehrfach beschrieben. Für ein anderes Modell kannst du dir einen Ersatzsensor bestellen und den Monitor zum Wechseln z.B. mit einem BEC-Stecker ausstatten.
