bin gerade dabei meinen neuen R90 STD mit OS91 SX (grau) einlaufen zu lassen. Nach dem Starten habe ich eine sehr schöne dichte Abgaswolke. Der Motor läuft schön fett bei mittleren Drehzahlen. Nun mein Problem: jedesmal wenn ich mit der zweiten Tankfüllung neu starten möchte, blockiert der Motor auch ohne Kerze eingebaut. Ich muss dann den Motor ausbauen, und schon läuft das Ding wieder wie neu. Ich benutzte einen Einlaufsprit von meinem Händler, keine ßhnung was da drinnen ist. Beim Starten kommt es auch vor, daß der Motor ersäuft, und ich dir Kerze im ausgebauten Zustand wieder freigrühen muss, und den Motor kurz ohne Kerze freiblase. Warum blockiert der Motor, kann es an dem Sprit liegen (Einlauföl) oder ist das bei dem Motor wenn er noch nicht eingelaufen ist normal.
Grüße aus Niederbayern
