Hyper oder Webra - welcher ist sicherer
  • the.pabst
    the.pabst
    Hallo!
    Suche schon des längeren einen stärkeren Motor als es der TT50 ist (der bricht beim schnellen Vorwärtsflug mit 1900upm bei 8,5° Pitch schon ein).
    Habe mittlerweile sämtliche Berichte von euch über dieses Thema gelesen. Aber leider gehen die Meinungen stark auseinander - vor allem beim Setup.
    Hoffentlich könnt ihr mir nur einen Tipp geben. Ich will den zuverlässigeren Motor (stark sind sie beide). Ich will keine Experimente durchführen müssen bis der gut läuft. Er soll ohne Reso und ohne MP2 laufen. Sprit will ich den High Power 17% Nitro verwenden. Schalli ist ein Hatori 544 ( weil bereits vorhanden ).
    Bitte ich weiß, es ist schon ein leidigesw Thema, aber ich nicht nach dem Kauf mein blaues Wunder erleben, indem der Motor nach 20l im Eimer ist.
    Danke im Voraus.
    Marko Pabst
  • street-bike-parts
    street-bike-parts
    Dann bleibt nur der OS ,hatte nie einen zuverlässigeren Motor
    • the.pabst
      the.pabst
      Hi!
      Habe mich für den Webra entschieden. So schlecht kann er ja nicht sein!?
      CIAO
      Marko
      • Stefan22
        • 05.05.2003
        • 1191
        ..das Wunder mit dem "20 Liter Eimer" ist aber bei nicht OS-Motoren um einiges wahrscheinlicher )
        L600 VStabi, Jive 80, Pyro, Radix, 3700 Rhino 10s Konfig
        • Agusta
          Agusta
          geh mal auf die webseitel von webra/höhn und lass dir von manfred höhn die pdf datei mit der kompletten beschreibung des gt schicken...
          hier
          • rosenkoenig
            rosenkoenig
            ist der TT wirklich so schlecht und die anderen damit so viel besser?
            Gruß Bernd
            • Klaus G.
              Klaus G.
              Gruß Bernd
              Auf gar keinen Fall. Für 99 Euro bekommst du keinen besseren Motor. Im Baukasten bekommst du ihn sogar fast geschenkt. Ich fliege zur Zeit wieder den TT 50 Motor. Und bin voll begeistert von der Leistung mittlerweile. Doch ich fliege auch bei diesem Motor den JM Special Sprit von RD. In dieser Motorengröße und dem damit verbundenem Spritverbrauch durchaus bezahlbar.
              • Ovid
                Ovid
                Also ich kann Klaus nur zustimmen! Mit 99,- ist es ein sehr günstiger und auch guter Motor! Klar, es gibt einige Dinge zu beachten, dann läuft er aber auch zuverlässig! Also ich bin zufrieden mit dem Kleinen!
                Mfg
                • the.pabst
                  the.pabst
                  Hi!
                  Er ist nicht schlecht, nur ich habe lieber stärkere Motore.
                  CIAO
                  Marko
                  • ovali
                    ovali
                    Guten Morgen Marko
                    Wenn du Leistung haben willst, warum nicht gleich einen OS70SZH da reinhängen?
                    Ein 50 oder 55er Motor ist halt kein 70er .....wenn dann gleich richtig.
                    Gruß Henning
                    • Ralf P.
                      • 06.06.2001
                      • 1614
                      • Ralf
                      • www.mfc-red-baron.de
                      webra is stark nur nicht lange ..., der TT is v. der leistung mit dem OS vergleichbar und sehr robust, mein favorit ist der OS, einstellen fliegen. Mein alter OS50 hat jetzt mittlerweile 200 liter durch. Jetzt bekommt er einen ehrenplatz auf dem regal ...
                      with friendly regards, Ralf
                      ... flying inverted is nothing to write home about ...
                      • the.pabst
                        the.pabst
                        Hi!
                        Was kostet denn der OS70? Und dann noch dein viel bejubelter Big Kit? Sicher keine so schlechte Sache, nur stimmt das Preis Leistungs Verhältnis nicht. Da kaufe ich vorher einen MP-V91 mit nen OS91... DAS IST DANN RICHTIG, vor allem ist die Mechanik dafür ausgelegt. Aber wie sieht es mit der Rapi Mechanik aus nach 50-100Stunden aus.
                        Zum Webra. Der Hauptgrund warum ich mich für diesen Motor entschieden habe ist der:
                        Es kann doch gar nicht sein, dass ein Motor so schlecht ist. Euren Aussagen zufolge, braucht der Motor min 10 Liter zum einlaufen (falls er nicht vorher sterben sollte) und nach 20 Liter ist er meistens hin. Dazwischen hat er manchmal gute Leizung.
                        Also ich werde ihn mit 10% Nitro fliegen, langsam einlaufen lassen (die erste Gallone mit 17% Nitro - hab ich noch).
                        Ich kann mir beim besten Willen nich vorstellen, dass heutzutage ein Motor - vor allem ein europäisches Produkt - so schlecht ist.
                        Sollte ich mich täuschen, werde ich es euch berichten...
                        CIAO
                        Marko
                        • ovali
                          ovali
                          Habe selber einen Webra 50 bis zum Wochenende geflogen...einwandfrei, der musste nur den Starter riechen und lief perfekt.
                          Leistung ....nun ja für n 50er i.O. .....aber sehr zuverlässig.
                          Und mit RD sprit JM spezial geht der wie sau. 20Nitro und 20% ßl
                          kann ich nur empfehlen.
                          Berichte dann mal von deinen Erfahrungen mit dem Motor.
                          Gruß Henning
                          • Wilfried
                            • 29.07.2003
                            • 949
                            • Wilfried
                            • MFC Bremthal
                            Hallo Marco
                            Schau mal bei :
                            -Testberichte
                            --Motore und Antriebe
                            --- Weston 50H Vers.2
                            http://www.mfc-bremthal.de/
                            • Ralf P.
                              • 06.06.2001
                              • 1614
                              • Ralf
                              das werd ich bald beantworten können ...., na ja, standard chassis hab ich ja keines mehr 8) , außerdem hab ich den rappi lieb gewonnen und kenne alle seine fehler (wenn es auch nicht viele sind )
