Muscle Pipe
  • Tempest V2
    Tempest V2
    Muscle Pipe
    Ich würde gerne herausfinden wie man die verschiedenen Typen der Musclepipes unterscheiden kann. (für 50er)
    Offensichtlich gibts ja mittlerweile einige verschiedene Pipes. Ich weiß von dem MP Quiet, das MP Power, jeweils für Raptor und andere erhältlich... eh klar- will aber jetzt davon ausgehen das die Pipes für den 50er Rappi sind.
    Welche Unterschiede sind jetzt wirklich bei den Dämpfern- natürlich die Lautstärke- sagt ja der Name- was sonst noch? Leistungsunterschiede spürbar?
    Und natürlich der eigentliche Grund des Beitrages: Wer kann mir sagen wie man den Unterschied an den 2 Pipes kennt- ev. ohne den Dämpfer zu zerstören.
    Bin mal gespannt
    Tempest V2
  • Thorsten Lang
    • 07.04.2005
    • 160
    • Erding
    Muscle Pipe
    es gibt die alte V1 Version und die V2 Version für die 50er.
    Die V2 Version gibt es als Low RPM und High RPM je nach Untersetzung die Du am Heli hast wählt man die Low oder High.
    Die V2 erkennst Du an dem Schriftzug Courtisyoungblood.com auf der Pipe.
    Ob es eine Low oder High ist erkennst du an der länge.
    Die Low ist ca. 205mm lang. Die High ist etwas kürzer.
    Quiet sind alle sind soweit ich weiss alle V2 - die loud V2 (Power) wird glaub ich nicht mehr produziert - korrigiert mich wenn ich falsch liege.
    Laut Courtis hat die V2 Quiet die gleiche Leistung.
    Ohne Schriftzug sollte eine V1 sein.
    cu
    Thorsten
    • Tempest V2
      Tempest V2
      Muscle Pipe
      Hallo Thorsten
      Für den Raptor 50 V2 mit OS Hyper, oder mit Webra 55GT-
      Welches Pipe passt am besten? Bzw. welches bringt für diese Konfig. die beste Leistung?
      • Thorsten Lang
        • 07.04.2005
        • 160
        • Erding
        Muscle Pipe
        der Raptor hat eine Untersetzung von 8,5:1 bei Standard.
        Dafür ist die MP LR (Low Ratio) ausgelegt die auch genügend Volumen für den Hyper hat.
        Ob das auch mit Webra gut geht weiss ich nicht - aber beim Hyper kein Problem.
        cu
        Thorsten
        • Kleinsi
          • 20.02.2002
          • 455
          • Simon
          Muscle Pipe
          Schau mal da:
          Offenbar gibt es jetzt ohnehin nur noch eine aktuelle Version.
          Mfg Kleinsi
          • Tempest V2
            Tempest V2
            Muscle Pipe
            @ Thorsten
            Alles klar-
            Danke mal- ihr habt mir damit schon ein wenig weitergeholfen.
            Eine Frage bleibt noch offen: Ist das Innenleben bei den Low Ratio und dem High Ratio Pipe auch unterschiedlich- oder soll sich nur der Unterschied in der Größe des Volumens ergeben?
            • Baba
              • 08.02.2005
              • 1045
              • Mario
              • LSC Erfurt
              Muscle Pipe
              Wollte mal fragen wo man die MP2 am besten bestellen kann. Und diese auch Lieferbar ist. Wollte im April eine bei Raptor School bestellen wo ich die auskunft erhielt das sie nicht Lieferbar ist. Gedacht ist die MP2 für einen Rappy mit TT 50.
              SAB Goblins mit Fr Sky Horus
              • Tempest V2
                Tempest V2
                Muscle Pipe
                @ Baba
                Hab' diese Woche von MHM Modellbau eines bekommen- Sollten eigentlich noch welche zu haben sein.
