Einstellung OS 50 Hyper
jet-michi
....bin jetzt kurz davor meinen OS 50 Hyper aus der Einlaufphase zu befreien und ihm mal ordentlich die sporen zu gebenWollte mal euch fragen mit welchen Einstellungen ihr denn so fliegt. Bin momentan bei der Hauptnadel 1 1/2 offen und Teillastnadel so ca 1-2 Grad auf der fetten Seite. Wie siehts bei euch aus im 3d betrieb??
Stichworte: -
ivolein
ich fliege meinen OS mit PowerGlow (10 % Nitro) und meine Nadel ist so ca. 1 Umdrehung auf. Teillast so wie bei dir.
Michi
jet-michi
..na dann bin ich ja auf dem richtigen weg - werd ihn jetzt mal so weit zudrehen dass ich 2000 am Kopf erreich - denke dann passt dat schon - ach ja nehm 15% Nitro
whistler
Ich musste meine Teillastnadel schon beim Einlaufen 1-2 Grad auf die magere Seite drehen, sonst lief er überhaupt nicht! Ist da immernoch reichlich fett...
Also ich fürchte, diese Angaben bringen nicht viel, zumal das ja auch wirklich marginale Winkel sind, die nur mit Fingerspitzengefühl und direkt beim Testen einzustellen sind. Hauptnadel ist bei mir allerdings auch ca. 1 1/2 offen.
Temperatur mit CP15 und 16 Min. Schweben am Kopf max. 85 Grad (ohne Zusatz-Luftschacht), das Kurbelgehäuse ist praktisch kalt.
Jörg
also ich stelle an den NAdeln so lange bis er gescheit geht.
Ob die dann 5, 12 oder gar 70 U/min auf ist, ist mir ehrlich gesagt ziemlich Wurscht.
Jörg
Jörg hat recht. Es spielen doch eine ganze Menge an Faktoren eine wichtige Rolle zum Einstellen eines Motors. Der eine brauch z.b. nur andere Spritleitungen mit einem anderen Durchmesser haben als der andere dadurch mehr oder weniger Druck im Tank oder einen Dämpfer der schon etwas zu ist, oder dickeres/dünneres ßl, andere Luftverhältnisse und und und. Kann man also pauschal nicht sagen, welche die richtige Einstellung ist. Bekommt man nur durch langsames herantasten heraus.
Stephan
Austin
ist auch meine erfahrung. die einstellung ist von so vielen faktoren abhaengig, dass man nur in identischem umfeld (sprit, kurven, daempfer, tankanlage, etc) einigermassen verlaessliche nadelpositionen angeben kann.
z. b. mein OS 50 Hyper im Airskipper hat die hauptnadel 2 3/4 U offen (dabei laeuft er keineswegs fett). vorher war dieser motor in meinem voyager. dort hatte ich die hauptnadel 1 - 1.25 U offen.
also, so einstellen das er gut geht.
Falk
Andreas_S
Hi ich fliege mit CP30% und ner Muscle Pipe II und habe die Hauptnadel 1,5 umdrehungen offen und die kleine 2 bis 3° ins magere.
