Ich brauche im Grunde nicht viel schreiben,außer Vorteile über Vorteile!!!
Was man allerdings beachten sollte ist,dass wenn der Motor einen Lagerschaden hatte auch das Pleuel mit gewechset werden sollte.
Es hat sich gezeigt das auf Grund eines Lagerschaden (normale Lager) das obere Pleuelauge doch mehr in Mitleidenschaft gezogen wird als oftmals angenommen wird.
Durch die wenigen Umdrehungen die die Kurbelwelle noch machen kann,treten offensichtlich Biegekräfte auf die zunächst unentdeckt bleiben können und erst später zum Pleuelabriss führen,was ärgerlich wäre wenn man den Motor gerade überholt wurde!
Die Kosten für ein solches Lager sind meines Erachtens gegenüber eines Motorschaden und den eventuellen Modellverlust vernachlässigbar!
