Temperatursensor montieren OS 50 Hyper
  • tomtomfly
    tomtomfly
    Ich habe mir einen Temperaturmonitor von robbe zugelegt. Montiert hab ich ihn auf meinem Os 50 Hyper noch unterhalb des blauen Kühlkopfs. Also noch auf dem alufarbenem Teil des Gehäuses. Ich komme mit der Temperatur kaum über 60 Grad. Ich glaube aber kaum, dass der Motor nicht wärmer wird, es ist zwar ziemlich kalt draussen, aber dass er so kalt ist, kann ich mir nicht vorstellen. Und ich fliege relativ mager. Kann mir vielleicht einer sagen, wie er seinen Temperaturmonitor befestigt hat oder vielleicht Photos posten? Oder habt ihr auch ähnliche Temperaturen im Winter?
    Gruss Thomas
  • määnzer007
    määnzer007
    Hey, einfach mal die suche Bemühen
    Position vom Sensor
    Da werden du geholfen...
    Gruß Julian
    • Andreas2
      Andreas2
      und mal hier schauen.
      war bei mir auch so, gleicher motor, gleiche position des sensors.
        • 22586
        Hm,
        beim meinem letzten Flug waren es mimSceadu und OS50H doch noch über 100°C, allerdings brauchte er einige Zeit bei ner Aussentemperatur von ~5°C.
        Kalibrier doch mal den Sensor mit kochendem Wasser und Eiswasser.
        • tomtomfly
          tomtomfly
          Vielen Dank für die Hilfe. Ich hatte wohl nach den falschen Begriffen gesucht.
          Ich werd dann mal den Sensor in den eigentlichen Kühlkopf eindrücken, da ich momentan einen kleinen Spalt hab.
          @JMalberg bezüglich kalibrieren: Kann man den Temperatursensor kalibrieren, oder soll ich einfach nur nachschauen ob er einigermassen die 100 bzw 0 grad anzeigt?
          Gruss Thomas
          • ralpho
            ralpho
            hallo thomas,
            normalerweise sollte er an der auslaßseite sein da in den rippen versengt und vom kühlluftstrom abgewendet. d.h. etwas nach unten versetzt.
            allerdings sind bei den temperaturen 60° nicht ungewöhnlich, den so mager kannst du eigentlich nicht fliegen, da er sonst kaum startet und beim gasgeben auch zicken macht (meine erfahrung)
            gruß
            ralph
              • 22586
              Tom: Nee, hast recht. Kannste nicht kalibrieren, nur die Skala überprüfen. Meiner hatte aber beim kochenden Wasser auch ~98-99°C.
              • St.Bernhardt
                • 28.07.2004
                • 382
                • Stephan
                mach dir keine sorgen, dass ist normal! Mein OS 50 Hyper im Rappi kommt bei diesen Aussentemperaturen auch nur auf 60 - 70° Grad. Motor ist auch noch recht neu und läuft relativ fett.
                Stephan
                • StefanK
                  StefanK
                  Moin!
                  Hatte auch das gleiche Prob mit der niedrigen Temp , habe aber heute die 80 Grad Marke mal überschritten, bei etwa 1850 Umdrehungen am Kopf
