ich habe da ein Einstellungsproblem mit meinem OS 50 SX-H Hyper im Raptor 50.
Der Teillastbereich lässt sich nicht vernünftig einstellen.
Obwohl die "Verdrehhülse" zum Einstellen des Teillastbereiches schon am Anschlag für mager steht ist der Motor noch viel zu fett.
Habe das Problem auch hier schon genau beschrieben:
Link zum anderen Beitrag
Ich vermute das Problem an der kleinen "Düse" die in der Verdreh-Hülse steckt.
Der dort eingerfäste Schlitz sitzt nicht mittig zur Bohrung (siehe Foto)
Leider konnte man mir bei Graupner auch nicht weiterhelfen.
Ich soll den Motor ausbauen und einschicken.
Da ich ihn aber gerade erst eingebaut habe würde ich das nur sehr ungerne tun.
Kan mir jemand sagen ob die Position der Einfräsung so in Ordnung ist oder ob hier ggf. ein Produktionsfehler vorliegt?
Ich würde im Fall des Produktionsfehlers dann nämlich nur die Düse zu Graupner schicken.
Schon vorab Danke für Eure Hilfe!
Arne
. Nur weil 'Hyper' gerade in ist muss man den noch lange nicht haben.
