OS 61 SX Einstellung
  • huzzefuz
    huzzefuz
    Hallo!
    welche Einstellung des 60B Vergasers habt ihr bei 15% Nitro?
    wer kennt das Problem das der Motor abmagert wenn der Tank so ab 1/4 leerer wird?
  • awhelisi
    GESPERRT
    wegen Betrugsverdacht
    • 18.09.2001
    • 3830
    • Arne
    Dicker Druckschlauch vom Dämpfer zum Tank und einen dünnen Schlauch vom Tank zum Motor. Header Tank kann auch die Spritversorgung verbessern.
    • huzzefuz
      huzzefuz
      was meinst du mit dicker oder dünner Schlauch, welche Innenmaße meinst du?
      könnte es sein dass das Verhältniss zwischen der Highschraube und der Gemischschraube nicht stimmt? ich meine wenn die Highschraube zu weit offen ist , habe diese etwas mehr als zwei Umdr. offen, brauche aber kein Vollgas kann damit noch nicht umgehen
      • J-S
        J-S
        modellbau-nordhausen
        Fachgeschäft & Flugschule
        • 16.07.2003
        • 1073
        • jens
        • Nordhausen/Thüringen
        in was für einer Mechanik betreibst du den Motor ?
        JS
        www.modellbau-nordhausen.com
        Flugschule & Bauservice
        • huzzefuz
          huzzefuz
          es ist ein Quick 60
          • Bernd Ruof
            • 03.08.2001
            • 620
            • Bernd
            Hallo Uwe,
            wenn es der Heli ist der in Deinem Profil abgebildet ist, dann würde ich sagen, dass der Header Tank falsch positiniert ist. Ich denke mal der sollte auf Höhe des Vergasers angebracht sein. (Macht für mich sonst irgendwie keinen Sinn) Die Spritschläuche sind so wie ich es erkennen kann auch recht lang.
            Da ich selber ohne Header Tank fliege, gibt es sicher einige hier die es hoffentlich besser wissen.
            • huzzefuz
              huzzefuz
              Habe den Druckschlauch vom Auspuff zum Tank nun direkt über den Lüfterschacht gelegt iss aber nicht besser dadurch. Könnte den Headertank etwas tiefer befestigen, hatte aber am Anfang keinen dran und es war der selbe Effekt, darum habe ich den Zusatztank montiert.
              • määnzer007
                määnzer007
                Hi, verwende mal schläuche mit 1,5mm Innendurchmesser! Und der Header muss auf Vergaserhöhe, sonst bringts eh nix...
                Gruß Julian
                • huzzefuz
                  huzzefuz
                  Gruß Julian
                  soll ich alle schläuche auch der von Auspuff in 1,5mm ausführen?
                  • huzzefuz
                    huzzefuz
                    Gruß Julian
                    die höhe des Headertanks ? meinst du die Höhe des Anschlusses der zum Vergaser geht? sollte der Anschluss auf Höhe des Vergaseranschlusses sein?
                    • määnzer007
                      määnzer007
                      Also bei mir ist der Schlauch vom Dämpfer zum Tank 2mm!
                      der schlauch vom Haupt zu mHeadertank ist auch 2mm und der schlauch vom Header zum vergaser ist 1,5mm!
                      Mach einfach so dass die Oberkannte vom Headertank auf Höhe des Vergasers ist!
                      Gruß Julian
                      • huzzefuz
                        huzzefuz
                        Danke , dann werde ich das mal versuchen, wenn ich dann noch die richtige Einstellung hinbekomme
                        • huzzefuz
                          huzzefuz
                          Hallo!
                          wer kann mir noch etwas zu den Nadeleinstellungen sagen bei 15% Nitro
                          • huzzefuz
                            huzzefuz
                            nochmal bedanken möchte ich mich für die guten Tips, habe den Header tiefer gesetzt und das abmagern ist gut, das heist nur wenn der Haupttank leer wird etwas abmagern was nicht weiter stört.
