Abgasführung
  • Thomas.Pajonk
    Thomas.Pajonk
    Abgasführung
    ich habe folgendes Problem:
    Ich bauer gerade eine Mechanik in einen Rumpf ein. Nun muss ich die Abgasführung passen verlegen. Kann ich einfach den Außlass des Dämpfers mit einen Silikonschlauch verlängern, ohne dass ich Probleme mit dem Motor bekomme?
    Danke & Gruss, Thomas
  • Ovid
    Ovid
    Abgasführung
    Das machste doch normal auch, mit nem Abweiser halt!
    Mfg
    • leuschy
      leuschy
      Abgasführung
      Hallo Thomas,
      der Silikonschlauch als Verbindung nachaußen sollte nicht länger als 10 cm sein und vibrationsarm gelagert werden,da es sonst durch die ßltröpfchen im Rohr und Schlauch zum Abgasrückstau kommen kann!
      Besser ist es das Rohr als soches zu verlängen und den Querschnitt um 2mm zu vergrößern!
      • Thomas.Pajonk
        Thomas.Pajonk
        Abgasführung
        Hallo Leuschy,
        vielen Dank! Also meinst Du, am besten ein passendes Rohr biehen und mit Silikonschlauch und Schlauchschellen verbinden, oder?
        • leuschy
          leuschy
          Abgasführung
          Hallo Leuschy,
          Hi Thomas,
          richtig verstanden,somit hast Du die geringste Vibration und eine widerstandsarme Abgasführung!
