OS 91 SZ
  • World-of-Heli
    world-of-heli.de
    Onlineshop
    • 17.11.2004
    • 402
    • Jens
    • Erfurt
    OS 91 SZ
    Hi All,
    habe heute endlich meinen neuen Motor OS 91 SZ erhalten *freu*.
    Ich möchte den motor gerne mit 15% Wildcat betreiben.
    Wie sind eure Erfahrungen - mir geht es hauptsächlich um die mitgelieferten 2 Dichtungen - sollte ich diese verbauen oder eher nur bei 30% Nitro?
    Wie sind sosnt eure Erfahrungen mit dem neuen Motor?
    Eure momentanen Einstellungen würden mich auch interessieren.
    Danke Euch
    www.world-of-heli.de Wir lieben Helis
  • Daniel Jetschin
    • 01.07.2002
    • 3019
    • Sinsheim
    OS 91 SZ
    Hoi
    Mit 15% lass die Verdichtung so wie sie ist. Nadeln stehen bei mir mit 30% auf 1,5 Umdr. High, 1,6 Umd. Mid und Low einen tacken Richtung fett
    Bazinga
    • obenbleiben
      obenbleiben
      OS 91 SZ
      Hallo Jens,
      Gratulation zu Deinem SZ. :rolleyes:
      Grundsätzlich würde ich auch, wie Daniel sagen, lass die Verdichtung so wie sie ist, aber mein Motor hat mir da mal kurz gezeigt wie "grundsätzlich" Grundsätzte sind!?
      Habe mit zwei Dämpfer auf dem SZ experimentiert. Mit dem einen Dämpfer lief der Motor mit 15/15% Nitro/ßl so weich wie Samt und Seide und nur gewechselt auf die Magic Pipe von Webra, lief er rauh und ruppig.
      Den Unterschied wollte ich erst garnicht glauben ?( und habe nochmal den Gegentest gemacht (also wieder die Dämpfer ausgetauscht), doch es ist definitiv so!!!!
      Also es kommt auch auf den Dämpfer an, den Du verwenden willst!
      Damit der ruppigen Lauf mit der Magic Pipe ein Ende hat, habe ich eine weitere 0.2er Dichtung unter den Zylinderkopf gelegt (also insgesamt zweimal 0,2er Dichtung unterm Kopf). Ich bin letztendlich auf der Magic Pipe geblieben, weil die mehr Spitzenleistung bringt als der andere Dämpfer von mir.
      Kerze mußte ich auch noch ändern und bin dann von OS8 auf Enya3 umgestiegen. Diese Maßnahme brachte mit der MagicPipe auch noch eine Verbesserung der Laufkultur.
      Momentan benutze ich auch Sprit mit 20/15% Nitro/ßl von Aero Synth 3
      Meine Nadeleinstellung nach dem Einlaufen!:
      Hauptdüse 1 Umdrehung + 2 Klicks (+- 2Klicks je nach dem)
      Nebendüse voll geöffnet!
      Standgas 7Min. nach 12 Uhr
      aber alles mit Perrypumpe!!!!
      Hoffe es hilft Dir weiter.
      Du kannst ja mal schreiben, wie Dein SZ eingesetz werden soll und was für ein Setup Du fliegen willst.
      Gruß Rainer
      • World-of-Heli
        world-of-heli.de
        Onlineshop
        • 17.11.2004
        • 402
        • Jens
        • Erfurt
        OS 91 SZ
        danke Euch für Eure Antworten - das gibt mir doch schonmal einen kleinen Einblick.
        Ich werde den SZ mit einem FunTech Dämpfer fliegen und mit OS8 - mal sehen wie sich diese Kombi macht. Oder fliegt jemand diese schon?
        Wird aber noch ein paar Tage dauern, bevor ich ihn das erstemal starte, hab im Moment leider wenig Zeit und das klate Wetter lädt ja nicht wirklich zum fliegen ein.
        • tritech
          • 25.08.2005
          • 714
          • Schauenburg
          OS 91 SZ
          habe auch einen OS91SZ im Tornado und ein Zimmermann Resorohr dran.
          Möchte mit 10% Nitro (später mit 5% Nitro fliegen.
          Mich würde mal interessiern wie hier die Nadeleinstellungen in etwa aussehen sollten (nur so als Anhaltspunkt).
          Thomas
          Minicopter Diabolo 550, Jeti DC-16 2,4GHz>
          • leuschy
            leuschy
            OS 91 SZ
            Hi Thomas,
            erstmal Glückwunsch zu deinem neuen Heli!
            Die Nadeleinstellung bei 5% Sieht etwa wie folgt aus, ist aber unverbindlich,da es ohnehin alles nur Anhaltwerte sind.
            Hauptdüsennadel gute 2,5 Umdrehungen raus
            Leerlauf etwa 1,5 Umdrehungen
            Und Teillast,die in der Mitte für den Exenter,(Schlitz)so einstellen,wenn Du eine Uhr betrachtest hier etwa 17 Uhr 55 abzulesen sind.
            Damit hast du eine gute Basis und den Rest mußt Du je nach belieben nachjustieren!
            • tritech
              • 25.08.2005
              • 714
              • Schauenburg
              OS 91 SZ
              Hallo Hartmut,
              danke für die Info.
              Probiere ich aus und taste mich dann an die optimale Einstellung.
              Thomas
